Нагрузка в Abaqusй
Kozanostra
Доброго времени суток. Пожалуйста, помогите с корректировкой задачи.
Сама задача состоит вот в чем: на тонкую оболочку(мембрану, круглую) действует давление, нужно отобразить распределения напряжения и показать прогиб. Все это удалось сделать, но как оказалось нагрузка приложена неправильно (как бы сверху вниз), а требуется изобразить следящую нагрузку. как это можно сделать, вот список всех нагрузок, которые можно задать( я задавал Pressure)
P.S. так же выложил результат работы программы...
Если давление у вас в не том направлении, значит нужно изменить нормали сетки.
А как это сделать, не подскажите?
Изменено пользователем Kozanostra
Если речь идет про следящую нагрузку, то нужно использовать surface traction (вот там в настройках для этой нагрузки есть опция - follow to body deformation или чтот в этом роде, НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ С SHEAR на NORMAL). Вообщем играться нужно вот там.
следящая нагрузка - нагрузка направление действия которой зависит от деформации системы.
Если давление не в том направлении, то  в поле значения нагрузки поставь знак - "минус"
Да, действительно, там есть такая опция, но даже при её включении результат остается тот же, (напомню что мембрана должна как бы раздуваться, как шарик). Там задается вектор направления напряжения, я задал (0,0,0), (0,0,1), логически вроде все делаю правильно, но результат все равно не тот,  Не дадите еще парочку советов, пожалуйста...
И еще есть вопрос, как посмотреть код созданной мной программы с возможностью его исправить в случае чего?
Я не вполне понял Ваше замечание о направлении нагрузки ("как бы сверху вниз, а требуется изобразить следящую"). Видимо, имелся в виду все-таки не знак, а характер распределения?
Что-то вроде такого?
О, вот это то что нужно). Так где тогда получается моя ошибка?
Я не уверен, что она у Вас есть, поскольку не знаю постановку задачи.
мембрана закреплена по краям? давление сообщается при помощи газа? оно постоянное или меняется во времени? из какого материала мембрана? есть ли предварительное натяжение мембраны?
В той постановке, что я могу предположить, задача легко решается без всякого МКЭ, аналитически...
Отвечая на Ваш предыдущий вопрос, могу сказать, что понадобится файл с расширением *.inp, который лежит в папке, к которой обращается решатель (обычно там же, где и САЕ модель.)
Резиновая мембрана, закрепленная по краям (PINNED), на неё действует равномерно распределенная по поверхности нагрузка. это все что мне было дано, задача без всяких наворотов и результат должен быть такой, какой получился у вас. И мне интересно, что задается в модуле Loads, чтоб получился такой результат).
Тогда я не вижу оснований утверждать, что у Вас есть какая-то ошибка. Давление и так распределяется равномерно (по умолчанию) по площади мембраны, по нормали к каждому элементу. Никакой "следящей нагрузки" быть не должно. Ожидаемая деформированная поверхность мембраны - параболоид, что Вы и получили. Если нужен именно эллипсоид, то, очевидно, решается какая-то другая задача.
Могу предложить уточнить решение, моделируя резину не упругим, а сверхупругим материалом (опция *HYPERELASTIC) по одной из предустановленных моделей (диаграмма деформирования будет иметь прогиб не вверх, как у металлов, а вниз). Также задайте постоянный шаг по времени и включите *NLGEOM, чтобы на каждом шаге давление "поворачивалось" за нормалью элемента.
То, что я выложил в примере - несколько другая задача. Мембране давалась начальная погибь (геометрически), и в полученную полость (между предварительно деформированным состоянием мембраны и плоскостью, в которой закреплены края) закачивался газ. Мембрана предварительно натянута. Поскольку я пользовался только состоянием газа для нагружения мембраны, в модуле Loads у меня, конечно же, ничего не задается.
Спасибо, вы прям попали в самую точку. Вот только когда включается функция *NLGEOM(она необходима при выборе гиперэластического материала), Выдается ошибка Too many attempts made for this increment. Испробовал многое, пробовал выставить automatic stabilization, не помогло, так же "поигрался" приращением, пока без результатов...
Все задано в системе СИ? Метры и Паскали? Если так, то что за давление 50 атмосфер?
Откуда взяты такие С10 и D1??
Изменено пользователем JAR
Раньше я задавал просто эластичный материал и значение силы ниже примерно 1E+005 не давало никаких изменений на модельке, поэтому выбрал такое значение, возможно оно такое большое, т.к. мембрана большая по размеру(но мне пока величины не важны)
Several alternative formulations exist for compressible neo-Hookean materials, for example [1]
For consistency with linear elasticity,
5442b3e9ffde88c46e07a6f125d7dc81.png А константы взял исходя из этого (если я правильно понял, то они соотвествуют С1 и D1) Резина 0.0006
для резины модуль сдвига С1 0.0006 ГПа
Модуль упругости D1 10 МПА
Все эти константы делим пополам и я еще перевел в паскали.
Думаете в этом ошибка?
Во-первых, в Abaqus иная формулировка. в нем задается D1 как величина, обратная тому, что у Вас в формуле. И используется объемный модуль упругости, равный 2 ГПа.
Во-вторых, давление надо задавать честно. При пяти атмосферах элементы уже вырождаются. При пятидесяти... я себе такого не представляю на миллиметровой резинке.
В-третьих, элементы не должны работать на изгиб.
Возвращаю inp с правками, но для другого давления. Для пятидесяти атмосфер Вы не решите - в реальности оболочка сделает "бум" намного раньше.
shell_rev_A.rar
Премного благодарен, но есть одна проблема, я начинающий пользователь абакуса, и пока не работал с inp файлами, только в интерактивном режиме. Получается я могу используя этот файл запустить программу и посмотреть результат? Если да, то как это сделать? Я однажный пробовал редактировать программу через inp файл, но когда я в модуле "работа" нажимаю data Check(т.е. пытаюсь запустить задачу), то этот файл затирается на изначальные интерективно заданные данные.
Р.S. Простите за мою назойливость), просто хочется во всем разобраться
Так Вы через командную строку его запускайте, и правьте в блокноте прямо. Так проще, и, если я не ошибаюсь, *InitialConditions препроцессором не поддерживается (может, в 12м Абакусе это уже есть, я не пользуюсь). CAE-препроцессор вообще не имеет многих нужных функций, и примеры из мануалов в нем некорректно открываются в большинстве своем.
Если у Вас Linux, то жмете Ctrl-T из папки с задачей, если Windows, то в Пуск пишете cmd и через cd переходите в папку с задачей. Если аба поставлена целиком, то в меню Пуск - Все программы должна быть папка Abaqus 6, а в ней Command и Viewer. Сommand открывает командную строку решателя сразу в нужной папке. Набираете в ней abaqus job=shell, и получившуюся odb открываете через Viewer.
хм, значит у меня абакус поставлен не целиком, т.к. нет в пуске никаких упоминаний о нем
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
