@@lucky beggar, ну, а содержательность Вашего сообщения асимптотически приближается к нулю...
Уважаемые коллеги.
Работаю в SW 2012 PS5 W7x64.
Столкнулся с проблемой вычисления центра масс.
На стандартные изделия масса не высчисляется.
Присвоение материала по процедуре описанной в справке не помогла.
Есть гуманные способы присвоения материала для дателй Toolbox, например винты, гайки шийбы и пр. ?
Для пояснения ситуации высылаю картинку:)post-37761-0-87120800-1417076766_thumb.png
post-37761-0-35069900-1417076973_thumb.pngИ еще одну :)
@@Gross Muller, материалы, "присваемые" в тулбоксе - фикция для формирования записи в спецификацию. Чтобы метиз реально весил, надо присваивать материал через фичаменагер, в дереве конструирования.
Поясните пож. картинкой:)
Да зачем картинка, если голимая логика? Компоненты тулбокса - те же детали, которые изготавливаются на Вашем предприятии. Последним материал назначаете? Ну вот и винтикам/гаечкам также...
Ну, если быть беспредельно скурпулёзным, масса стандартных получится чуть завышенной. Но на ЦМ это практически не скажется.
Народ, кто с тулбоксом на ты - поделитесь плиз грамотным тулбоксом (измененным под использование в спецификации). ГОСТ , скачанный с инета вообще все отлично, а вот родной как быть (((
МОЖЕТ кто поделиться?
Уважаемые коллеги. Работаю в SW 2012 PS5 W7x64.  Столкнулся с проблемой вычисления центра масс. На стандартные изделия масса не высчисляется. Присвоение материала по процедуре описанной в справке не помогла.
У меня считается, только  систему измерения в граммы перевести надо.
Изменено пользователем LeninSW
Народ, кто с тулбоксом на ты - поделитесь плиз грамотным тулбоксом (измененным под использование в спецификации). ГОСТ , скачанный с инета вообще все отлично, а вот родной как быть ((( МОЖЕТ кто поделиться?
Вы имеете ввиду буржуйский тулбокс  модифицированный под спецификацию?
Да да да, именно.
Спкасибо:) У меня тоже работает - главное обратить на это внимание:)
Товарищи), а как ведет себя база тулбокса, если внедрять свой тулбокс в нее, используя конфигуратор тулбокса. Новая еденица прописываеться в базу тулбокса?т.е. при копировании папки swdata база должна повториться и модель новой единицы не пропадет?.
Я пробовал добавить новую единицу в тулбокс(по правильному, через конфигуратор). Единица добавилпсь, конфиги(таблицы параметров) у единицы работают при добавлении в сборку. Но вот таблица параметров отсутствует в конфигураторе тулбокса, это правильно?
Как и кто вообще создавал гост крепеж (такой грамотный).
Товарищи), а как ведет себя база тулбокса, если внедрять свой тулбокс в нее, используя конфигуратор тулбокса. Новая еденица прописываеться в базу тулбокса?т.е. при копировании папки swdata база должна повториться и модель новой единицы не пропадет?. Я пробовал добавить новую единицу в тулбокс(по правильному, через конфигуратор). Единица добавилпсь, конфиги(таблицы параметров) у единицы работают при добавлении в сборку. Но вот таблица параметров отсутствует в конфигураторе тулбокса, это правильно? Как и кто вообще создавал гост крепеж (такой грамотный).
Начиная с SW2012 изменения пишутся в файл модели, в базу swbrowser.mdb изменения не вносятся. Поэтому при копировании каталога  SolidWorks Data данные не пропадут. Посмотрите сами, при добавлении в конфигураторе Toolbox, деталь копируется в соответствующий каталог SolidWorks Data/Browser// и в ней конфигурации.
Да да да, именно.
Может у кого-то есть отдельный от тулбокса буржуйский крепеж, а такой, чтоб измененный в тулбоксе, я сомневаюсь, что у кого-то есть.
Вполне может быть - только при неосознанной правке фалов (т.е. человек не понимает, что он привит)...
1. Ну а Даже Гост крепеж, что есть в свободном доступе на форуме. В спецфикацию - то заливается ОТЛИЧНО!!, но вот в ВП - отказывается =(
2. Ну а не от тулбокса - крепеж буржуйсткий, это все равно тоже самое, и оно точно  также к спецификации и к ВП подойдет.
был 10 солид, установила к нему гост тулбокс, все было хорошо.. установила 14 солид. деталей гост тулбокс не вижу. пробовала http://leninsw.com/load/12, но оттуда только вирусы лезут..  скачала и установила для 12, видит гост но теперь ругается, что файл базы данных не той версии, а отверстие под крепеж вообще не открывается.
помогите, спасите...
да запросто.
вот вам добрый совет: хотите мучаться - пользуйтесь тулбокс.
если же есть желание работать спокойно - качайте/делайте свою базу стандартных/частоиспользуемых элементов. вот тут тема Стандартные изделия и элементы там много всякой полезной всячиниы + у многих кто в этой теме есть свои (весьма внушительные) нароботки которыми они ничуть не против поделиться БЕЗВОЗМЕЗДНО.
насколько я помню для создания отверстий нужна только база данных. вот тут база данных от SOLIDWORKS 2014 которая у меня в здесь валялась: c:\SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb
ну а вот тут мои наработки по стандартным и не очень стантартным элементам
Можно конвертировать стандартными средствами базу из 2012 солида под 2014. с помощью http://www.javelin-tech.com/blog/2013/05/sw2012-manually-updating-toolbox/ (UpdateBrowserData.exe)
И вообще как спрашивал на последней презентации 2015 солида, говорят что использование тулбокса как он был неудобно и аксесс базы не будет.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
