Здравствуйте. Пытаюсь добавить в Toolbox клетевые гайки. Если деталь добавлять через команду добавить деталь, то она добавляется, а при вставки в сборку предлагает выбирать конфигурации. Если пытаться добавить по методичке от Toolbox2007 то деталь не отображается в списке доступных для вставки в сборку. Помогите добавить деталь в Toolbox.
А смысл именно в тулбокс пихать? Добавь в Библиотеку проектирования - процедура вставки будет такая же, как из тулбокса
Господа, а то, что в гостовском тулбоксе внутренний диаметр отверстия гайки равен диаметру резьбы - это только для гаек от LeninSW свойствено, или у SWR то же так? Коробит как-то...
Читаем! ЕСКД ГОСТ 2.311-68 Рисунок 20. Пример изображения резьбового соединения на разрезе
Почитал, посмотрел (и то, и другое - далеко не в первый раз :)). Со своей стороны предлагаю надеть любую упомянутую мной гайку (допустим - не на вылет, имею право (способ стопорения - моё дело)) на резьбовой стержень и посмотреть, что получится. На этих (LeninSW, урождённых из SWR-Toolbox2010) гайках даже косметическая резьба погашена и по размеру бредовая.
бред с левовй стороны какой-то. У меня есть ГОСТвский толбокс, но такой х..не, как у Вас, нету :bash:
у меня он от туда же. Да и у всех тож.
И на сколько я понял, это библиотека от SWR
@@Open Gamer,
Вот пример, для чего гайка из Toolbox
картинка отсюда
Спасибо, конечно, за внимание к описанной мною проблеме, но Вы и впрямь предполагаете, что мне неизвестно, что стандартные крепежи можно не сечь по (не к ночи помянутому) ескд? В любом случае это никак не оправдывает заведомо неправильную модель гайки. Стандартную гайку я вправе накрутить на что угодно с соответствующей резьбой, и тогда разрезать её, возможно, будет необходимо. И что мы тогда увидим? Или, по-Вашему, я для этого случая должен построить отдельную незалежную самостийную гайку и впихивать её по всей сборке вместо тулбоксовских, во избежание заморочек в спецификации?
Так, так! Если хотите изготовить, для покупных изделии требуются обозначение по ГОСТу
@@tulibay, Царица Небесная, да неужели?! Я хочу навернуть совершенно гостовскую гайку на некий абасалютна домотканный стержень (но с совершенно соответствующей гайке резьбой). Стержень имеет на себе нечто, что мне требуется показать в свинченном состоянии... Вот не пойму - зачем гайка должна быть системно неправильной?
@@tulibay, такую гайку, разумеется - нет. Но это, блин, не моя гайка, и дело в ней, а не в нормоконтролёре. Я - против. :)
Уважаемые, столкнулся с проблемой!
У меня на SW 2015 нет ГОСТ toolbox отверстий? Установил Lenin SW вот сами метизы есть а отверстий нет!? Куда он делся то ?? Или где искать??
Установил Lenin SW
ну так обратитесь к автору  :biggrin:
Я серьёзно. Это же именно он переделал 2012 тулбокс под более поздние версии, не свраша, не Solidworks Corp. И неизвестно сколько там косяков было и сколько прибавилось.
А есть ли альтернатива на просторах интернета?
