Первый опыт
Rasul
Так контуры я задавал не папкой, а выделил кромки на модели и нажал Кривые! После этого они нормально цеплялся, создал еще пару траектории, промоделировал пару раз вернулся к первой чтобы увеличить подход а уже не цепляет и следующие тоже перестал! Что то можно сделать?
есть идея: попробовать на закладке 3д-модель сшить модель
или спроецировать кривые (а при необходимости объединить) и задавать уже не ребро, а проекцию кривых в рабочем задании
Тестировал на разных моделях, ситуацию воспроизвести не удалось. Все работает нормально. Выход один, переделать операцию заново, может какие то наведенные ошибки :(
Так вот проблема что у меня дома тоже воспроизвести не получается чтоб показать, а с работы не утащить! Поначалу, когда первый раз с этим столкнулся, подумал что траекторий многовато, но позавчера делал реально всего 3 траектории и ступор! Решили может дело в том что на работе устанавливали с релиза вышедшего где то зимой-весной, попросил сисадмина переустановить более свежий релиз скачаный где то неделю назад с оф. сайта - жду когда переустановят! И еще из области загадок: Траектория черновая послойная, создал, сгенерировал промоделировал все хорошо - после нее еще много всего сделал, сгенерировал УП, начал делать деталь, оказалось надо бы добавить число проходов по оси Z так не получается, указана поверхность  обработки, верхний и нижний уровень, захожу в Параметры - параметры а там низ 0 а верх 1мм и траектория не создается! закрываю без сохранения открываю вновь сбрасываю траекторию и просто вновь нажимаю Пуск - опять не создает! создаю еще одну такую же траекторию, в том же месте, так же назначаю поверхности и уровни обработки - опять в параметрах низ 0 а верх 1мм и траектория не генерируется! ввод вручную в параметрах верх и низ тоже ни к чему не приводит! Загадка!!! жду переустановки программы - может поможет! Может к сбою привести отключение эл. питания, так что программа так загадочно себя ведет???
Пока писал сообщение опять вспомнил вопрос, а может его озвучу как предложение для реализации в следующих релизах программы, есть модель детали, есть модель оснастки, но ведь когда деталь ставят и зажимают прижимы явно встают не так как на модели, так вот в связи с этим  предложение (если это есть то натыкайте носом): ввести параметр зазор (врезание) инструмента в оснастку, т.е. для прижимов мне явно нужен зазор т.к. они встают явно не как в модели, а для какого-нибудь основания или плиты где сверлят отверстия насквозь - надо чтоб сверло врезалось! Сейчас траектория строится так, что фреза проходит вплотную к прижиму, что в реальности точно приведет к столкновению! Приходится строить прижим заведомо большим, что считаю не есть правильным!
Ух! Устал писать! Извините что много написал, но вот такие проблемы и вопросы у меня возникли! Спасибо за внимание!
З.Ы. Идею Dantistа попробую на работе, т.к. проблема то там!
Вот кстати, загадка получилась, проект прилагаю! последняя траектория Черновая послойная после так называемого перезажима расчитываться не хочет! Что я сделал не так?
перезагрузка компа и сброс всех траекторий и все расчиталось! но считаю не есть правильным такое поведение!
Test_detal_obr.rar
при попытке открыть проект ссылается на какой-то станок MCV1000. откуда его можно подгрузить? у меня такого нет..
Попробуйте взять 4 осевой с осью А из того что есть! В принципе вопрос решился путем сброса всех траектории, генерации нужной и потом генерацией всех сразу! По поводу вопроса о 2д контуре помогло проецирование и объединение кривой и все заработало, пока работает, а там время покажет!
Сколько ни гонял ваш проект, зависания с черновой послойной не происходит.
Кстати , по-моему, фаску не отверстиях лучше обрабатывать без коррекции.
Потому что, при работе с коррекцией на радиус, в корректоре на станке придется
задавать не радиус фрезы, а расстояние от оси фрезы до точки касания фаски.
Сложновато,как то.
У нас операторы уже привыкли к тому что длину замеряют на определенном радиусе, как правило пишем в коментарии! То что черновая посложнее прошла не удивлен, т.к. сам когда сбросил весь проект и по новой запустил генерацию все прошло, а вы наверняка сбросили весь расчет! Теперь знаю как решить эту проблему так что вопрос отпал!
Если я правильно понял, то проблема решается следующим образом. Траектория и результат обработки, полученные по умолчанию относительно оснастки, выглядит следующим образом
Действительно, в этом случае трудно не коснуться прижимов.
А если установить безопасную зону вокруг оснастки то все выглядит следующим образом
По- моему то что надо  :smile:
Спасибо! Ткнули носом, аж кровь потекла!!!!  :wallbash:  то что доктор прописал!
Добрый день!
В операции морфинг при обработке по спирали, спрут выдает траекторию не совсем похожую на спираль, приложил скрин:
подскажите как исправить!!
Приложил проект:Электрод.zip
Добрый день!
Приложил проект:attachicon.gifЭлектрод.zip
Может шаг слишком маленький? и спираль неразличима на нем? на 50% спираль различима
Но это тоже сложно назвать спиралью, я никак не могу понять почему он эту спираль по разному в разных местах искривляет..
То что искривляет это нормально. Внизу - что бы не зарезать площадку, а наверху, потому что слегка проскакивает верхний уровень.
А вот то что в одном из верхних углов.... с этим надо разбираться. Может что то с моделью, может ошибка в SprutCAM.
В любом случае, билет в системе контроля качества уже создан, т.е.  программист с проблемой ознакомлен.
Билет №1811. Как только он отчитается, я сообщу результат.
А какой-нибудь другой операцией спираль можно получить или только морфингом??
насчет чем еще можно спираль получить - не скажу.
но приемлимое качество - мне кажется дает черновая послойная в данном случае. или важно чтобы именно спиралью?
Электрод_19.rar
attachicon.gifЭлектрод_19.rar
Нужна именно спираль.)
Сделал 2 сечения:  по верхней плоскости это усеченной пирамиды, и по ее основанию.
Объединил кривые в сечениях, и задал их в качестве 1й и 2й кривой
получилась спираль, только в верхнем углу подскок
проект тут
Электрод_19.rar
проект тут
А если шаг меньше поставить, то он эту спираль сверху еще больше ломает
