Первый опыт
Rasul
На оф. сайте спрута есть посты для скачивания, но они в *.xml форме. Как его преобразовать в нормальный пост спрута с расширением *.spp?
да здесь даже никакого секрета нет :)
надо запустить генератор постпроцессоров, загрузить нужный, и нажав кнопку "сохранить  как..." выбрать  формат 7й версии (как на картинке)
Как-то не стыкуется. Ты написал как преобразовать в более раннюю версию, а у меня чуть не так.
Почему же  не стыкуется :)
Я посоветовал, как преобразовать в текстовое представление файла с расширением *.spp
Хотя, если в виндоуз щелкнуть 2жды по имени файла Fanuc (21i)_TurnMill.sppx (принт скрин которого представлен на экране - насколько я понял - пост идет в базовой поставке) - то запустится генератор постпроцессоров (дальше действовать согласно картинке)
Залил преобразованный: это то, что нужно?
https://drive.google.com/file/d/0B69jT2VjeVxiX3g3QTN6alNKUWc/edit?usp=sharing
Открылся как нужно, но я все-равно не понял, как ты это сделал.
Если есть http://download.sprutcam.com/download/sprutcam/PostProcessors/Fanuc%20(21i)_TurnMill.sppx
код, я его могу только скопировать, а что потом с ним сделать? В генераторе постов этот код ни к чему.
Michael_Mira, добрый вечер
все дело в том, что это пост для спруткам 8, а тебе нужен был для 7ки
Изменено пользователем Dantist
Доброго)))
Дело в том, что пост для 8 версии имеет расширение " *.sppx ", а тут " *.xml ". В этом то и весь ступор. Или 8 версия xml открывает напрямую?
Доброго)))
именнно :)
Есть деталь со стойками. Мне нужно плунжерно снять часть высоты стоек, оставить припуск на "выглаживание". Какую выбрать обработку? Когда выбираю обработку отверстий (в стойках есть отверстие), то при выборе фрезы больше диаметра отверстия, спрут отказывается прорисовывать траекторию.
Мне кажется все дело в том что там где предполагается убрать материал "плунжерно" нет заготовки.  Может нужно сделать что то типа этого:
 [YouTube=82B1k6694Os][/YouTube]
Можно создать отверстия камом, но зачем, когда есть модель? Зачем вбивать координаты отверстий, если они есть в модели и их нужно просто считать? Но кам не воспринимает обработку отверстия меньшего диаметра, чем инструмент.
Может этот ролик в тему?
[YouTube=mnHJeRjJ9Jk][/YouTube]
А вот примерно так нужно попробовать. Только вбить второй пункт при выборе инструмента.
Спасибо.
Можно еще проще. Двойной клик по поверхности отверстия. Система распознает все отверстия этого такого же диаметра на модели. Далее создаете операцию, система автоматически из базы подбирает инструмент, если нет сверла по диаметру отверстия, предлагает выбрать ближайший по размеру. Нажимете Пуск и получаете программу пятиосевого сверления отверстий.
[YouTube=3qqy1rZBvW8][/YouTube]
Мне нужно обработать отверстие ф2 мм в модели фрезой ф8 мм. А ты показываешь примеры, когда обрабатывается инструментом меньшего диаметра. Но последнее видео очень познавательное.
Создал модель станка, впихнул ее в папку с другими станками, а в меню выбора станка его нет. Почему? Может его регистрировать как-то нужно, или файл с перечнем станков какой есть?
Да его недостаточно положить просто в папку
attachicon.gifкак_подключить_станок.p
Мне кажется тут не все так просто.  Michael создал 3D модель и пытается ее оживить.  На самом деле все не так просто, 3D модели недостаточно. Нужно создать кинематическую модель, либо  в формате XML (очень не просто), либо в МашинМейкере, проще, но для этого нужно  иметь эту прогу.
А с этим проблема, она отдельно покупается(((
C прошедшими Коллеги!
Осваиваем машинки.
На турн-милл фанук по G99(токарка) получили 3мм на радиус с F.2 стружку "дроблёнку", потом сработал человеческий фактор, забыл прописать G98 и машина останавливалась. :wallbash:
не суть ...
стоит пойти на обучение http://www.sprut.ru/products-and-solutions/service/cnc-learning
или самому , методом "научного тыка" и в рукопашку. :no_1: ?
Методом  "научного тыка" можно огрести кучу неприятностей в виде поломки инструмента, или, не дай бог, станка....Обзаведитесь хорошим постпроцессором, по крайней мере он не забудет прописать G98 там где это необходимо :)
