Первый опыт
Rasul
7 минут назад, Rinats сказал:
Обновленная програ больше года стучала правооболадателю о пиратском использовании
В этом случае вина на сисадмине, который не отключил доступ проге (или компам, на которых она установлена) в интернет.
Рабочим машинам Интернет не нужен.
Если сильно надо, ставится одна простенькая машина на отдел с доступом в Сеть, и заодно сразу видно, кто в Сети "висит" :).
Да и конечный пользователь всегда может отмазаться, ничего не знаю, что поставили, с тем и работал. Подстава, конечно, для руководства.
Изменено пользователем VicktorVR
Добрый день. Недавно начал осваивать работу в SprutCam, и у меня возникли некоторые вопросы. Нужно сделать деталь из алюминия на фрезерном станке с ЧПУ. Деталь простая, скриншот приложу. Вопросы такие:
1) Когда указываю отверстия для сверления в "Обработка отверстий" он их делает, но не сквозные, наверное потому что нижнюю грань детали принимает за грань стола и глубже не сверлит. При установке заготовки на столе, под нее можно подложить два ровных брусочка одинаковой толщины, чтобы сверло сделало сквозное отверстие, а как это сделать в программе, чтобы она учла расстояние от стола до нижней грани детали?
2) Станок на котором будет делаться деталь не имеет автоматической смены инструмента, а мне нужно сменить инструмент как минимум 1 раз. Можно ли это сделать не сбившись с координаты по оси Z, ведь длины рабочих инструментов разные и вставить в шпиндель можно на разную глубину, на глаз не получится.
3)Правильно ли я понял, что нужно делать сначала черновую обработку с припуском, а после доводить этот припуск до 0 с помощью чистовой обработки? Каков допуск у черновой обработки? Если нужна точность до десятых, черновой обработки будет достаточно?
При обработке отверстий почему-то возникает ошибка "Контакт с моделью на ускоренной подаче" . Может я что-то не так настроил?
По поводу контакта с моделью на высокой подаче. В настройках обработки отверстий, в графе "Стратегия" поставил галочку напротив "Использовать систему координат отверстий" и ошибка контакта с моделью на высокой подаче пропала.
Изменено пользователем newvovi4
2 часа назад, newvovi4 сказал:
Добрый день. да, скорее всего так и есть. Можно приподнять деталь в настройках "установа" на величину подкладки,
а в свойствах отверстия можно либо поменять нижний уровень отверстия(задать глубину), либо включить учет фасонной части
@Dantist Спасибо. Для отверстий искал такую функцию как например у черновой послойной "Нижний уровень детали", не нашел такой. Поставил учет фасонной части конца сверла, получилось как надо. Правда вы высота от столешницы станка визуально не показывается, главное не забыть про это)
6 минут назад, newvovi4 сказал:
на 3х осевых станках, по идее схема нафиг не нужна.., и даже этот установ можно не задавать.. (главное только учет фасонной части сделать)
(с) "но все меняется, когда приходят они..."
но с использованием схемы - осуществляется визуальный контроль
@Dantist Не совсем понял что за схема. Как не задавая установ можно просверлить с учетом фасонной части детали? Сверло в таком случае наткнется на столешницу.
12 минуты назад, newvovi4 сказал:
имел ввиду - кинематическую схему станка с ЧПУ (виртуальная схема, в SpruCAM, она должна совпадать с реальным станком)
В 25.09.2018 в 14:50, VicktorVR сказал:
Продолжаю "ворчать" :)
кого-то ты мне напоминаешь, прямо déjà-vu какое-то...
В 26.09.2018 в 12:57, SNick сказал:
В 12 версии так и сделали.
Скорее всего так сложилось исторически и тянется из версии в версию. Насчет названия, тут вы правы. Со временем перестаешь замечать. Создам "тикет" разработчикам, исправят, но ток в 12 версии
Но в целом вы правы, в большинстве случаев используется Ноль детали. Создам "тикет" разработчикам, исправят, но опять же ток в 12 версии. Исправить в программе легко, но ведь нужно править это во всех разделах документации, в справке.... а сколько видео роликов и прочих материалов... в общем вроде пустяк, а работы невроворот :)
А когда сделаете обновление текущей версии, тогда
это все переделано в 12 версии...
А в самой САМ такой возможности пока не будет.
= ТОЧНО - déjà-vu. это ещё с 7-ой версии тянется, лет 8 уж как...
А я то думал что в Спруте больше никто не работает, ан нет - не перевелись ешо на Руси дураки (сам таким был, по неволе...)
В 02.10.2018 в 15:06, Чингачгук сказал:
Нормальные ответы разработчиков на несущественные проблемы. А разработчики NX тебе хоть раз ответили? В том то и дело
Продолжаю осваивать Спрут(а куда деваться  :) ).
Вопрос, как заставить резец отойти по Х после торцовки в точке, указанной стрелкой, перед ускоренным ходом к следующему "циклу"(по терминологии Спрута)?
В "другом КАМе" достаточно выбрать в выпадающем списке "оптимально от предыдущего", но там "циклы" только отдельными переходами можно задавать, даже если инструмент один и тот же, в Спруте удобней - всю черновую наружку можно в одном переходе сделать и движения(хотя бы примерные) он показывает сразу, без нажатия кнопки расчет.
4 часа назад, VicktorVR сказал:
попробую подсказать. Как я понял: между "циклами"(рабочими заданиями) в рамках одного перехода - система сама строит ускоренные ходы.
Поэтому если надо делать спец. отводы, то лучше делать копию операции (чтобы сохранились настройки инструмента, режимов итд)
и задавать/выбирать способ отвода/подвода (также из списка можно выбрать: напрямую, из станка (как зашито в схеме станка), либо указывать свои значения.
Можно задавать свои правила подводов/отводов
Допустим: X120; Z5 - использование ";" означает, что будет 2 кадра: сначала по Х, затем по Z. Если не использовать ";" - пойдет сразу по 2м кадрам.
Спасибо! Но тогда теряется изюминка и преимущество Спрута(несколько "раб.заданий" в одном "переходе"), да еще и придется вручную прописывать промежуточные точки, а их еще посчитать бы неплохо, чтобы лишнего станок не ездил(станок большой и медленный).
Вот еще момент, всю голову сломал - спрут генерит проход на 0,4мм больше по диаметру, хотя вроде нигде никаких припусков под чистовую нет. Если поставить галочку "чистовой ход", то появляется тот самый проход по требуемому размеру...
Показать содержимое
Hide
1 час назад, VicktorVR сказал:
а радиус при вершине сколько?
Виктор, добрый день
Есть гипотеза, что высота проходов не кратна шагу.
я попробовал добавить микрон к размеру, нижний проход добавился, но правда при этом я указывал радиус при вершине M0,
т.е настроечная точка совпадает с точкой контакта
Возможно надо добавлять величину радиуса (в размер выделенный красным) - чтобы сразу подчищал,
но ведь операция все-таки черновая.. похоже заданный размер припуска материала тупо разбивается на кол-во проходом с заданным шагом, и если что осталось - то осталось.
А вот чтобы не оставалось остаточного материала возможно и следует включать: перебег (подчистка ступенек на проходах), и чистовой проход
Изменено пользователем Dantist
Нужна помощь. Закончилась пробная лицензия спруткама, не успел исправить код отверстий и сохранить готовы код в блокнот. Кто может помочь?
Нужно изменить в режиме или в стратегии отверстий формат УП, с цикла поменять на развернутый. Вывести пост через NCdive. Спасибо!
https://dropmefiles.com/ShEVZ
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
