Первый опыт
Rasul
Доброго времени суток! Продолжаю осваивать генератор постпроцессоро в спрут! Возникло еще два вопроса, в хелпе не нашел информации!
1. Можно ли как то считать имя учетной записи для вставки в уп?
2. Как при формировании строки вставить в нее кавычки, т.е. переменная стринг присвоить "ддеталь"?
Спасибо за раннее за помощь!
Добрый день.
по вопросу 2 здесь все понятно. в строковую переменную (в моем примере st$ присваиваешь код символа двойные кавычки, chr(34). как вариант  можно в партно завести под это дело спец. переменную, но особого смысла на мой взгляд нет
  st$ = chr(34) + "ддеталь" +  chr(34)
по вопросу 1: что за имя учетной записи? виндовое чтоли?
Да, именно виндовое! Спасибо за помощь!
честно говоря сам с таким не сталкивался..видимо необходимо для внесения в шапку УП автора программы? или для чего-то еще?
Именно для этого! Сейчас сделал чтобы окошко вылазит и ручками вводить, но лучше бы имя учетной записи как то считать!
добрый день...
в явном виде такой возможности в генераторе постов в sprutcam нет. но порывшись чуть на форумах, почитав справку (http://www.sprutcam.com/files/documentation/Inp9/eng/index.html?___shellexec.htm) о возможности вызова внешнего приложения вроде удалось наколдовать...
надо вставить этот блок думаю, что в PartNO
  spp_dir$ = copy(spppath$, 1, pos(sppname$, spppath$) - 1)+"username.txt"
  pth$ = "echo %username% >"+ chr(34) + spp_dir$ + chr(34)
  shellExec pth$
  input unam$ << spp_dir$
  print unam$
в переменной unam$ будет имя текущего пользователя..
добрый день...
  shellExec pth$
  print unam$
снимаю шляпу, маэстро.
присоединяюсь к благодарностям.
от себя добавил бы строчку-другую про дату/время создания:
  output "; Author :" + unam$
  output "; Date: " + Curdate    <- как бы вывод текущей даты
если надо можно и время вывести
 output "; Time: " + Curtime
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать следующую очень простую обработку!
Нужно отфрезеровать плоскость, допустим надо снять 20 мм, делаю за 2 опускания по Z т.е. с z=10  и с Z=0! Выбираю стратегию "Черновая" - "Послойная" показываю в рабочем задании плоскость которую надо обработать! Параметры стратегии на скриншоте! Делаю параллельную обработку и попутную! Мне бы хотелось чтобы инструмент ходил на обоих опусканиях в одну сторону, т.е. допустим из Х=0 в Х=100! сейчас же спрут строит траекторию таким образом что на опускании Z=10 обработка идет из Х=0 в Х=100, а на Z=0 обработка идет из Х=100 в Х=0! При этом без вопросов соблюдается попутное фрезерование! В итоге формулирую вопрос: Как сделать обработку в одну сторону на всех уровнях обработки??? Спасибо!
Если подходить строго, то это ошибка. Но до сих пор ни каких претензий по этому поводу не поступало. Такое поведение более оптимально, потому что нет длинных переходов между слоями.
В общем, скорее всего сделаем что бы были оба варианта обработки.
Я не спорю что оптимально, просто вдруг там прижим с одной стороны или в канаву фреза заходит, только ради этого вопрос и возник! Ух ты, а если массивом вдоль оси z сделать, пойдет интересно? Попробую!
отличная, кстати мысль.
Для черновой послойной, массив вдоль оси Z думаю может сработать.
обходной вариант:
Можно также попробовать 2д-контуром, задать в этой операции ширину черновых проходов. также должен начать с одной стороны
Доброго времени суток всем тем кто поддерживает отечественное ПО!  :smile:  Знающие люди,подскажите пожалуйста как реализовывать правильно и удобнее  в спруте следующие вещи:
1. Обработка детали за несколько установов. Надо делать для каждого установа проект или создавать СК для каждого установа или есть другие методы????
2. Обработка детали допустим по след. маршруту: фрезерная с ПУ, токарная с ПУ, фрезерная с ПУ и т.д., в этом случае как лучше поступать? на каждую операцию отдельный проект создавать или есть другие способы? и вообще если допустим между программными операциями есть универсальная - как это лучше учитывать и реализовывать???
3. Допустим деталь требующая длительной обработки и длительного времени для создания траекторий (ну много разных траекторий), чтобы "не тормозить" производство я делаю какую то обработку получаю файл УП и отдаю в цех на станок! ее делают, пока ее делают я продолжаю делать обработку в спруте, как мне отпостпроцессировать только то что я добавил, а не все полностью??? т.е. получается как мне разбить всю обработку на n количество программ???
4. Где можно найти описание по созданию скриптов?  хотелось бы примерчик какой нибудь еще увидеть!
Спасибо!
Бывает, что возникает такая необходимость. Я делаю недоступными те операции, выводить которые нехочу (правой кнопкой на ней клац и выключить или Ctrl+E).
Если у меня операции по смыслу можно сгруппировать, я создаю отдельную папку в нее перекидываю то, что уже выводил и делаю папку недоступной.
по остальным пунктам информацией не владею, но для себя решил, что каждый установ лучше делать в отдельном проекте. иногда результат обработки с предыдущего установа сохраняю как stl, в новый проект загружаю ее как заготовку. Правда точно задирать приходится, чтобы сшивалась лучше..
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Продолжаю осваивать Спрут, возник опять маленький вопросик! Есть модель детали, есть модель оснастки допустим с 10 прижимами (пронумеруем их от 1 до 10), я импортирую модели детали и оснастки в спрут, но допустим на первой траектории мне нужно чтобы учитывались только прижимы четных номеров, а на второй траектории идет пережим и теперь необходимо учитывать прижимы нечетных номеров! Уважаемые знатоки спрута, подскажите как это реализуется в спруте? В справке по этому вопросу ничего не нашел! Спасибо!
чтобы не запутаться, я после импорта оснастки тоже стараюсь разделить их по группам. Дальше, видимость 3д-моделей оснастки, лучше выключить, чтобы не мешалась.
Оснастку я могу задать общую на весь проект - тогда лучше ее добавлять непосредственно к станку. Если же она(оснастка) будет меняться в процесс обработки на каждой операции - то тогда задавать лучше для каждой операции отдельно.
Для того, чтобы задать оснастку - надо выбрать "тиски" в нижней части окна на закладке "технология" (постарался схематично указать на рисунке)
В "тиски" можно добавить также и запрещенный контур, т.е тот, который мы не хотим обрабатывать в данной операции
Важно помнить, что по умолчанию, оснастка передается и в следующую операцию, поэтому в следующей операции - задаем свою группу прихватов
Изменено пользователем Xetron
Доброго времени суток! Хотелось бы задать парочку вопросов которые возникли в ходе работы со спрутом!
1. есть деталь, создаю ее обработку, 2-3 стратегии, все стратегии 2Д-контур! Почему через некоторое время перестают "цепляться"  желтые маркеры для изменения подводов и длины кривой? Не могу приложить проект - он на работе - секретно! дома этого повторить не смог! что можно сделать, или где посмотреть чтобы этого не происходило?
2. вопрос к разработчикам или владельцам, программа стоит на работе, контора закрыта, e-mail не отправить просто так, могу я обратится с каким либо вопросом в тех. поддержку по e-mail со своего эл.адреса и нужно ли что то предоставить для ее получения (ключи, шифры, ключ. файлы, и т.п.)????
Насчет теходдержки, лучше по skype, мой логин senivi, просто представься и все, что бы я знал с кем имею дело :)
Насчет  маркеров, такое бывает когда в рабочем задании контуры задаются не списком, а папкой.
Это ошибка визуализации в моделировании обработки. Переключите режим моделирования на другой, например, на твердотельный, или  Воксельный 5D , возможно поможет.
Если не сложно, пришлите проект на nick@sprut.ru. исправим
