Первый опыт
Rasul
На оф. сайте спрута есть посты для скачивания, но они в *.xml форме. Как его преобразовать в нормальный пост спрута с расширением *.spp?
да здесь даже никакого секрета нет :)
надо запустить генератор постпроцессоров, загрузить нужный, и нажав кнопку "сохранить  как..." выбрать  формат 7й версии (как на картинке)
Как-то не стыкуется. Ты написал как преобразовать в более раннюю версию, а у меня чуть не так.
Почему же  не стыкуется :)
Я посоветовал, как преобразовать в текстовое представление файла с расширением *.spp
Хотя, если в виндоуз щелкнуть 2жды по имени файла Fanuc (21i)_TurnMill.sppx (принт скрин которого представлен на экране - насколько я понял - пост идет в базовой поставке) - то запустится генератор постпроцессоров (дальше действовать согласно картинке)
Залил преобразованный: это то, что нужно?
https://drive.google.com/file/d/0B69jT2VjeVxiX3g3QTN6alNKUWc/edit?usp=sharing
Открылся как нужно, но я все-равно не понял, как ты это сделал.
Если есть http://download.sprutcam.com/download/sprutcam/PostProcessors/Fanuc%20(21i)_TurnMill.sppx
код, я его могу только скопировать, а что потом с ним сделать? В генераторе постов этот код ни к чему.
Michael_Mira, добрый вечер
все дело в том, что это пост для спруткам 8, а тебе нужен был для 7ки
Изменено пользователем Dantist
Доброго)))
Дело в том, что пост для 8 версии имеет расширение " *.sppx ", а тут " *.xml ". В этом то и весь ступор. Или 8 версия xml открывает напрямую?
Доброго)))
именнно :)
Есть деталь со стойками. Мне нужно плунжерно снять часть высоты стоек, оставить припуск на "выглаживание". Какую выбрать обработку? Когда выбираю обработку отверстий (в стойках есть отверстие), то при выборе фрезы больше диаметра отверстия, спрут отказывается прорисовывать траекторию.
Мне кажется все дело в том что там где предполагается убрать материал "плунжерно" нет заготовки.  Может нужно сделать что то типа этого:
 [YouTube=82B1k6694Os][/YouTube]
Можно создать отверстия камом, но зачем, когда есть модель? Зачем вбивать координаты отверстий, если они есть в модели и их нужно просто считать? Но кам не воспринимает обработку отверстия меньшего диаметра, чем инструмент.
Может этот ролик в тему?
[YouTube=mnHJeRjJ9Jk][/YouTube]
А вот примерно так нужно попробовать. Только вбить второй пункт при выборе инструмента.
Спасибо.
Можно еще проще. Двойной клик по поверхности отверстия. Система распознает все отверстия этого такого же диаметра на модели. Далее создаете операцию, система автоматически из базы подбирает инструмент, если нет сверла по диаметру отверстия, предлагает выбрать ближайший по размеру. Нажимете Пуск и получаете программу пятиосевого сверления отверстий.
[YouTube=3qqy1rZBvW8][/YouTube]
Мне нужно обработать отверстие ф2 мм в модели фрезой ф8 мм. А ты показываешь примеры, когда обрабатывается инструментом меньшего диаметра. Но последнее видео очень познавательное.
Создал модель станка, впихнул ее в папку с другими станками, а в меню выбора станка его нет. Почему? Может его регистрировать как-то нужно, или файл с перечнем станков какой есть?
Да его недостаточно положить просто в папку
attachicon.gifкак_подключить_станок.p
Мне кажется тут не все так просто.  Michael создал 3D модель и пытается ее оживить.  На самом деле все не так просто, 3D модели недостаточно. Нужно создать кинематическую модель, либо  в формате XML (очень не просто), либо в МашинМейкере, проще, но для этого нужно  иметь эту прогу.
А с этим проблема, она отдельно покупается(((
C прошедшими Коллеги!
Осваиваем машинки.
На турн-милл фанук по G99(токарка) получили 3мм на радиус с F.2 стружку "дроблёнку", потом сработал человеческий фактор, забыл прописать G98 и машина останавливалась. :wallbash:
не суть ...
стоит пойти на обучение http://www.sprut.ru/products-and-solutions/service/cnc-learning
или самому , методом "научного тыка" и в рукопашку. :no_1: ?
Методом  "научного тыка" можно огрести кучу неприятностей в виде поломки инструмента, или, не дай бог, станка....Обзаведитесь хорошим постпроцессором, по крайней мере он не забудет прописать G98 там где это необходимо :)
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
