Первый опыт
Rasul
Добрый день!
Возникла необходимость освоение САМ системы, решил что это будет Спрут. Скачал СпрутКам 7 на офсайте, установил, запустил, но чето немогу сообразить как начать работать, и с чего именно. Руководства которые шли с ним мне не помогли :no:
Есть скромный опыт работы в Компасе 3Д. Работаю со стойками Fanuc Mate Oi-TD, Fanuc Mate Oi-MD Токарные станки и 3-х координатный фрейзерный станок. Пока пишу скромные программы в ручную  :lamo: .
Буду рад любому совету  :helpsmilie:
Спасибо!
Пока нет привыкания к Спрут , рекомендую обратить внимание на вполне приличную программу от Delcam - FeatureCam.Легко можно самостоятельно обучиться
https://www.youtube.com/edit?video_id=JgsJ7Ea-RBQ&o=U
Добрый день!
Спасибо!
 Надо не на картинки смотреть и думать, что они означают, а наоборот. Если работешь, ты же знаешь, что надо задавать для обработки. Выбирается деталь, указывается инструмент, указываются припуски, указывается врезание/отвод, указываются поверхности. Вот и ищешь их в операциях. Или задаешь вопросы через "помощь". Так потихоньку и узнаешь прогу.
Расул, привет!
Не обращай внимания на выпады всяких неэтичных мадам`ов,
SprutCAM, это правильный выбор. Самый простой способ, быстрого освоения системы - онлайн консультация.
Я выслал вам в личку способы их проведения.
@@SNick, а где мадамы, где выпады? А, прошу прощения, NCC это дама... Но все равно, где выпады? А так, многие для первого опыта рекомендуют вообще PowerMill
Продвижение своего продукта в  ветке обсуждения конкретной системы - по крайней мере не этично. Ну ладно бы в ветке  "FeatureCAM", ну или в "Сравнении и выбор".. И то нужно хоть как то аргументировать.  Понятно, если бы это были какие то советы по теме.
ЗЫ - "приличная/неприличная" странный критерий, скорее подойдет к длине юбки :)
 "Многие рекомендуют" - очень серьезный аргумент!! Вам самому то не смешно?
 Я с ним незнаком вообще. Только по внутреннемозговому счетчику отзывов говорю )))
А так... Чем больше будет пользователей спрута, тем больше у меня будет гордости за свой город
+100500 !  :smile:
Вообще-то "Правильный Выбор" ("The Right Choice") - это ... :drinks_drunk:
(Фото отсюда: http://www.sprut.ru/company/press/exhibitions/emo-2013)
Достойно!!!  Браво, спруты!!!  Россия! Россия! Россия! :biggrin:
Изменено пользователем BuZ
Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
Как в токарно-фрезерной обработке (да и в токарке так же) задать правильно оси координат детали?
888.jpg В книжке как-то ни о чем.
Что значит как задать? В станке их направления заданы изначально. Если есть отклонения, надо настраивать параметры или даже ремонтировать механику. Если речь про CAM, то как нужно, так и задаешь КС.
Скачивал демку 8.2 - подкупило наличие Станка DMU 70 в стандартной комплектации и поста на MillPlus. На деле оказалось, что компоновка станка выполнена не правильно (Не учтен наклон Оси В) и стандартный пост даже в 2D операциях выдал неправильный синтаксис программы.
Программа в целом на твердую 5 с минусом, минус ставлю за выше описанное. Просто необходимо как можно больше постпроцессоров в стандартной комплектации и их корректность.
Самый лучший вариант, что у меня получился выглядит так:
На самом деле обработка будет происходить с противоположной стороны, а как развернуть?
А вот так выглядит стандартная СК:
Полный бред...
Кто вкурсе, подскажите, желательно пошагово.
Добрый день, Michael_Mira
скорее всего проблема в том, что деталь вращается вокруг не той оси - поэтому получается такая шляпа.
На закладке 3D-модель необходимо выполнить поворотные преобразования.
Изменено пользователем Dantist
При фрезеровке паза фреза выходит в тело детали. Настройки подход-отхода не дают никакого результата. Что я делаю не так?
Если таковая возможность есть то проект плиз в студию, чтобы представление хоть получить, что за операция, на каком оборудовании хотите сделать, и почему-то G54 посередине заготовки
Проект кидаю, вопрос в том, как правильно обработать 2 противоположных паза шириной 3 мм. Оборудование будет  müga XP2-42, стойка Syntec 900. Под этот проект не выбран еще пост, потому, как токарно-фрезерного станка с противошпинделем в базе у меня нет.
G54 потому, что поменял установ с токарного на фрезерный. В проекте этот установ уже удален.
Палец.zip
Ну как вариант если 2 диаметрально противоположных паза то использовать копирование.Вкладка (преобразование)
Я бы для обработки данного паза использовал бы например операцию черновой послойной обработки (у нее есть способы врезания зигзагом/либо по спирали).
Если надо, потом можно будет 2дконтуром пройтись с коррекцией (под чистовой проход).
Выбираю поверхности, и говорю, что это карман
Выбираю способ врезания
Поскольку станок токарно-фрезерный (есть поворотная ось С, выбираю размножение вокруг данной оси - указываю кол-во повторений, и шаг)
