Может изменяемый вами размер импортирован из модели? Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.
Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект КД.
Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.
И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано.
Возможно, это снимет все вопросы.
