Экспорт чертежа в Dwg
А настроить файл в "AutoCad/Plot_Style" с расширением ".ctb" под свои цвета линий - подойдет? Задаются соотношения цвет/толщина линии.
Я так сделал для печати из Акада и никаких проблем.
В ProE-2001 было 2 цвета плюс косметические линии, в WF цвет шрифта поменялся - пришлось изменить толщину линии этого цвета.
Неясно как Вы конвертируете, лучше в DXF, а потом сохранить в DWG.
To: ASW
При экспорте из WF2 в DWG линии в Акад передаются в один слой и с одинаковой толщиной (хотя и с разным цветом).
<{POST_SNAPBACK}>
В 2001 (DXF) разносятся по разным слоям - видимые, невидимые и центровые линии.. Имя слоев известно поэтому сделать в Акаде шаблон с настройками нужных слоев - не представляет труда. Правда в этот шаблон нужно еще потом поместить чертеж (я это делаю пока через буфер обмена). Можно непосредственно в DXF изменить название слоев, возможно и толщину... (есть утилиты массового переименования контекста в файлах).
PS: Возможно, в самом Акаде есть способ, когда ВСЕ линии слоя как-то можно (из его настроек) привести к единому виду? Сейчас же просматривается один путь: через выделение, ручками... :throw:
И что в этой ".ctb"-абракадабре можно настроить? И как это может повлиять на импорт?
на импорт это не как не повлияет, *.ctb это файл настройки стиля печати по цветам линий, и выглядит это примерно так.
а то привыкли настройки в командере по F4 править :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Но нужен не вывод на печать, а изменение толщины-цвета в файле.
Кстати, в самом Акаде как попасть в это окошко? :smile:
To: denst
:drinks_drunk:
Спасибо, Денис, конечно, но это проблемы не решает - далее по цепочке чертежи переводятся в PDF...
Да и меняется все в данном случае на основе цвета линий, а если необходимо поменять сам цвет на каких-то линиях?.. :blink:
Чем могу :smile:
попробуй так выделяешь некоторую область окном затем правой кнопкой и Properties, в появившемся окне некоторые элементы объеденены в группы
так с большего можно раскидаить по разным слоям (цветам) текст размеры и т.д. ненужное отключить ну и точечными ударами править дальше.
Да, возможно, это облегчит задачу, но, думаю, есть все-таки какой-то способ влиять в данном случае на цвет и (особенно) толщину глобально... :lamo:
Я экспортирую в dxf 12 версии и использую настройки в dxf_export.pro
где назначаются цвета для экспорта и не надо заморачиваться с акадом
получаетя как, что с в асаде ничего не нужно менять
To: gen
Так, это, видимо, то что надо!
<{POST_SNAPBACK}>
Нельзя ли поподробней раскрыть и можно ли там не только цвета задавать но и толщины линий?
Да, видимо в файле конфигурации нужно какую-то опцию-ссылку на этот файл прописать?
To: ASW
C:\Program Files\proe2001\text\intf_configs\
! This is dxf export mapping colors file example.
! It should be used as a referrence for mapping
! color/layer/line style functionallity
map_color       BACKGROUND_COLOR        0
map_color       DIMMED_COLOR            5
map_color       LETTER_COLOR            6
map_color       HIGHLIGHT_COLOR         0
map_color       EDGE_HIGHLIGHT_COLOR    0
map_color       GEOMETRY_COLOR          0
map_color       HIDDEN_COLOR            4
map_color       SHEETMETAL_COLOR        0
map_color       CURVE_COLOR             3
map_color       VOLUME_COLOR            0
map_color       SECTION_COLOR           2
map_layer	DXF_AXIS  1
map_layer	DXF_CONTINUOUS_LINE	2
map_layer	DXF_HIDDEN_LINE  3
map_layer	DXF_DIMENSION  4
map_layer	DXF_TEXT  5
map_layer	DXF_HATCHING  6
map_layer	DXF_TABLE  7
map_layer	DXF_BALLON  8
map_layer	DXF_FORMAT  9
map_line_style  solidfont 	 bylayer
map_line_style  phantomfont 	 bylayer
map_line_style  ctrlfont 	 bylayer
map_line_style  bylayerfont 	 bylayer
map_line_style  dashfont 	 bylayer
map_line_style  ctrlfont_s_l 	 bylayer
map_line_style  ctrlfont_s_s 	 bylayer
map_line_style  ctrlfont_l_l 	 bylayer
map_line_style  dashfont_s_s 	 bylayer
map_line_style  phantomfont_s_s  bylayer
map_line_style  ctrlfont_mid_l 	 bylayer
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
