Проблема с коррекцией на радиус G41/G42
Ygrek
Столкнулся с проблемкой. Имеется карман. Обработка по профилю за два прохода. Изначально делаю УП без дуговых отрезков. После постпроцессора в контуре с G41 появляются дуги, радиус которых меньше радиуса фрезы и соответственно ЧПУ ругается на невозможность обработки и зарезе контура. Как быть?
ПС:
1. пробовал убирать дуговые участки с помощью поста, работает, дуг нет, но ЧПУ по прежнему ругается потому что не может скорректировать эти мелкие отрезки.
2. пробовал рисовать шаблон с полуокружностью. в УП она выводится одним кадром с радиусом R40 и соотв отрабатывается на ура. но рисовать вручную все контура особого желания нет, я так могу и в коде УП все проходы рисовать, но не для того CAM придуман. К тому же коррекция в уп по шаблону не включается. Да ее можно принудительно включить при поспроцессировании, но опять же рисование в ручную не для нас.
3. С коррекцией на износ работает, но вопрос с коррекцией на радиус не снимается.
Пример прилагаю.
Ошибка вот такая:
041 INTERFERENCE IN CRC (СТОЛКНОВЕНИЕ ПРИ CRC)
При коррекции на режущий инструмент С произойдет ”перерез”.
Последовательно задаются два или более блока, в которых
функции, такие как вспомогательная функция и функция
задержки, выполняются без перемещения в режиме коррекции
на режущий инструмент. Исправьте программу.
Карман.zip
1.nc.txt
Попробую изменить размещение точек в УП. Поставлю Вписать дуги с коэффициентом 1. О результате доложу.
Если у траектории нету круговой интерполяции,- то она в УП и не появится. Судя по картинке, радиус обхода контура не может быть меньше радиуса инструмента. Проблему надо искать в подходе использования траекторий с включенной коррекцией.
Сделайте следующее :
1. Создайте шаблон; распознайте в шаблон контур края вертикальных поверхностей так, чтобы получился один контур.
2. Выберите стратегию из раздела "2,5D обработка" - "По профилю 2D кривой"
3. Сделайте соответствующие настройки обработки, укажите шаблон с контуром, отредактируйте зону обработки маркерами.
4. Укажите коррекцию, насколько я понимаю, - "полный радиус", задайте минимальный радиус круговой интерполяции, на меншее значение которого станок прекращает работу с программой.
5. Задайте подвод/отвод по дуге, ибо так правильно входить/выходить при коррекции.
6. Получите траекторию.
7. Создайте УП. В настройках коррекции укажите "Автоматически". Получите программу.
ВНИМАНИЕ! Если используется коррекция "ПОЛНЫЙ РАДИУС" - на выходе мы получаем координаты фрезы ВДОЛЬ обрабатываемого контура, то есть как-будто мы ездим центром фрезы по этому контуру.
Все так Андрей, только на дней сего паза есть R2.5 а у инструмента R0.4. Я привел один проход как пример, по идеи мне требуется обработать всю стенку до дна. А 2D стратегии не учитывают 3D-геометрию и радиус получается 0,4 соответственно.
Тогда Вы не можете использовать коррекцию, ибо она тут идеологически не подходит. Полный радиус, как в моем примере, вы другими путями не получите вообще. Разве что следующим шаманством:
1. Получаете траекторию обработки стратегией из раздела "3D выборка" - "По профилю"
2. Копируете траекторию в шаблон.
3. Делаете эквидистантное смещение шаблона на радиус фрезы, если не получается коректно - перебрасываете в ПоверШЕЙП и там редактируете
4. Используете стратегию "По шаблону", без проверки на зарезание, чтобы фреза ездила по нашему контуру.
5. Создаете УП, указываете коррекцию "СЛЕВА или СПРАВА" (главное не накосячить в выборе - чревато зарезанием) и получаете желаемое.
Ничего так вариант :)
Я попробую. Спасибо.
ПС: но все таки вариант ручной. Если проходов мало, можно и поковыряться. если много - тут уже лучше как то автоматизировать.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
