Sprutcam Toolpaths вопрос
vvelikov
Здравствуйте, я новичок в Спруткам-е. Прошу прощения за невежество, но я стараюсь перейти на эту программу от PowerMILL - работаю на 6 осный робот.
Я пытаюсь создать траектории инструмента с радиальная стратегия (чистовая) - начинать с центра объекта (или заданн
ые координаты) и продолжает в определенном радиусе.
Есть ли такая возможность в Sprutkam - я не могу найти ничто подобное.
А есть ли спиральная стратегия?
Спасибо!
Привет!
Вариантов много. На этом видео показан пример трехосевой  обработки роботом с использованием стратегии,  которая соответствует радиальной обработке.
 [YouTube=FAyZxIHsZHk][/YouTube]
Спасибо большое! Ето и то что мне нужно :) мне очень нравится Спруткам, легко научится и работать!
У меня другой вопрос: есть ли возможности в Sprutcamвыбор поверхности, чтобы указать на определенный угол при использовании файлов STL. Например, я хочу, чтобы вырезать капителя и приходится иметь дело со всеми четырьмя поверхностями поотдельно.
Прилагаю файл:
http://we.tl/omZi3ug0CH
Спасибо!
 Можно с четырех сторон по отдельности, вообще можно под любым углом. Как появится свободное время, сделаю пример и выложу
Я попытался вырезать эту капител, но движение робота не то же самое, как в программе. Первое движение хорошо, но затем поворачивает слишком оси A5 и включает в себя автоматическую остановку. Где может быть проблема?
  • 4 недели спустя...
Траял слетель :( ответа нет... думаю что Спруткам ещо не работает надеждно с роботам?
 Робот, может, и 6-осный, но обработка больше 5 осей не бывает. Закрепить-то деталь надо где-то. Вот 1 ось и теряется.
сказал 6-осной, потому что бывает 7 и 8 осних :)
говоря серезно, 6 осьи робота не то самое как 5 осная ЦНЦ обработка ...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
