Резьба в SW2011, раз и навсегда, чтобы закрыть вопрос.
Sameman
Может быть Вам программистом стать и показать всем "криворуким прАграмёрам" как надо кодить?
С какой это стати? Я, простите, деньги плачу...
"С какой это стати? Я, простите, деньги плачу..."
О! Так это прекрасно!
Если  прога Вас чем-то не устраивает, и Вы знаете как должно быть, найдите самых лучших программистов, заплатите им денег и они сделают самую замечательную, устраивающую Вас программу. Возможно она затмит своим совершенством все существующие "глюкавые недоделки".
На этом можно забогатеть. Кто Вам мешает?
Вы уверены? Если это так, то может быть Вам стоит пройти обучение?
Обучение как правило входит в стоимость, по сему потом еще и бумагу дают - "Я супер классный специалист по САПР"
ЗЫ. Пора во флейм переносить тему. Что-то последнее время все больше и больше таких пользователей ищущих большую красную кнопку.
Данная тема, не очень нужна даже в разделе флейм (информации в ней мало, да и специализация узкая). Наверное, ее просто нужно закрывать. Моделирование резьбы обсуждалось неоднократно, так же как и необходимость это моделирования.
Не ищут, а требуют показать где она находится, и как работает. :biggrin:
Уверен, более чем. Ещё и на это деньги и время тратить???
Если  прога Вас чем-то не устраивает, и Вы знаете как должно быть, найдите самых лучших программистов, заплатите им денег и они сделают самую замечательную, устраивающую Вас программу. Возможно она затмит своим совершенством все существующие "глюкавые недоделки". На этом можно забогатеть. Кто Вам мешает?
Ответ в духе
А ведь мне всего-то надо было графически показать нарезанную резьбу. Сам флейм начался с поста
Задам уже набивший аскомину вопрос: зачем Вам моделировать резьбу? Какова конечная цель?
И никто, ничего. Сейчас и на самом деле флейм, и начал его, простите уж не я. А пользователи со щенячьим пиететом по поводу сабжа рассматриваемого.
Если заплатили деньги, то потребуйте их назад, не забыв вернуть программный продукт.
Так и сделаю, посоветовали катю.
Так если вам только надо было резьбу без общения, то набрали бы в поисковике ключевую фразу Solidworks построить резьбу и посмотрите тексты, картинки, видео на тему...
Например вот одно из первых видео попадающееся по клучевой фразе, где подробно рассказано как строить резьбы, какие возможны конфликты и проблемы на которые стоит обратить внимание при построении реальной резьбы:
Я о деньгах не сказал ни слова. Можно конечно не учиться, и гордится бездарно потрачеными деньгами на покупку ПО. :tongue:
Напомню Ваш предыдущий ответ, по поводу цели моделирования резьбы
Наверное, в очередной раз отвечаю. Чтобы была.
Поверьте на слово, большинство новичков пытается моделировать резьбу абсолютно напрасно, и вопрос о цели моделирования был задан не случайно.
Удачи в изучении CATIA. Возможно Вам повезет больше :smile: .
А вот хамить не стоит. :thumbdown:
P.S. И все равно тема абсолютно бестолковая. :tongue:
По поводу: зачем делать в модели реальную резьбу?
Например, для того, чтобы можно было реально перемещать по резьбе (накручивать) сопрягаемые детали и посмотреть их относительное расположение по углу и по перемещению...
" ... Удачи в изучении CATIA. Возможно Вам повезет больше :smile: ...."
Ходят упорные слухи, что CATIA позволяет юзать 3D очки. Вот бы попробовать :rolleyes:
А Вы хотите, не учась уметь?
А использовать "Винтовое сопряжение" или "Сопряжение пути" не проще?
Столкнулся с тем, что наружная резьба, (сделанная по науке как "Условное изображение резьбы" в примечании) не отображается, если делать avi ролик в Анимации сборки...
Ну и как с этим быть? Пока ничего кроме как  рисовать резьбу не придумал :sad:
Мда..... Если открыть деталь с резьбой, потом закрыть её,  то она становится видимой в сборке. И при съемке avi резьба тоже видна.
Однако "Перестроить" опять делает резьбу невидимкой :sad:
Но это не нормально!!!!
У кого есть SP5 на 2012, резьба так же в сборках бузит? Или всё корректно отображается?
Изменено пользователем IgorT
Аналогичная ситуация. Тоже самое было в SW 2008, 2009.
Однако "Перестроить" опять делает резьбу невидимкой :sad: Но это не нормально!!!!
Инструмент-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Отобразить фильтр галочки точно стоят Условные изображения резьбы и Закрашенные условные изображения резьбы?
А так же в сборке отсутствует галочка в меню: Вид-Скрыть все типы
"Закрашенные условные изображения резьбы" не стояла... Поставила - результат тот же: при перестраивании обозначении резьбы пропадает.
Стоит всё. Все галки на местах. Резьба то есть.....  то её нету....
Надежда была на SP5. Спасибо  Elena00 открыла глаза на правду.
Может быть. Чем больше вариантов решения задачи, тем лучше.
    • A_1
      Да, это можно сделать добавив код в программе (для переменной с именем, например, VAR1): MSG(<<VAR1)
    • sloter
      Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать... делает это всё за одну процедуру.  и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
