Вращение оси А
Vega
Добрый День, Всем!
Подскажите как изменить вращение оси А в противоположную сторону.
Добрый День, Всем!
В дереве проекта сделайте отображения станочных компонентов, найдите свою ось и во вкладке Component вкл/выкл Reverse Direction
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
