Кириллица в Family Table
Господа, вроде существует такая проблема:
При вводе кириллицы в параметр FT, после закрыть-открыть, текст становится "греческим".
Винда ХП англицкая, локализация русская, lang=russian стоит, ProE 2001-WF2.
Может, кто-то сталкивался с этим и поборол?
suslad
Картинку в студию...
В том и проблем, что я сам впервые об этом узнал, а воспроизвести не могу.
Может, Нечастый гость продемонстрирует? Правда у него сообщений маловато...
To: Basnev
Это есть печальная проблема. Адепты Акробата боролись с этой фигней меняя в реестре (где-то)win-1251 на win-1252 и вроде победить все удавалось, но были траблы с другими программами :(
Думаю, следует поискать на форумах Адоб...
Вот мой пример. После перезагрузки. Все нормально. Полагаю проблемы где-то с натройкой системы. Pro здесь видимо ни причем.
MaxAmin
Наоборот, 1252->1251. Но это тоже, вроде бы, не помогло.
Ща ща ein moment
Ура админам форума! Сняли-таки ограничение для новичков. Видно, надоело анеГдоты читать. :smile:
To: Basnev
Кстати, у меня кириллица в FT нормально работает, а в релейшинах под Notepad - глючит - то есть задача обратная :)
Причем заметил, что на некоторых машинах Прое нормально работал с кириллицей, а на других ненормально - дистриб один и тот же... Значит система виновна!!!
Винды русские стоят 2000 сп.4. Может кому мой реестр прислать :)
Изменено пользователем MaxAmin
MaxAmin
Задача не обратная. Всегда, если кириллица идет через внешний файл, в notepad или в Pro/Table, она запарывается.
Windows XP sp2 русский и ProE2001 - проблем нет:
Изменено пользователем AlexanderM
Нечастый гость
Судя по тому, что параметр в generic'е нормальный, я грешу на
read_famtab_file_on_retrieve YES
и даже если NO, надо проверить наличие файлов *.ptd, вдруг они все-таки сдуру считываются?
Нечастый гость
Это проблема у меня с ещё 20-ой версии. И на nt4, и на 2000-ом, и на 2003-ем.
Что у меня не как у людей? :g::wallbash:
Нечастый гость
А как .ptd могут считываться? Это имеет отношение к проблеме? :g::wallbash: и так далее (ну, смайлики типа)
А, по моему, это проблема не ProE, а виндов (обработка пресловутого юникода). Как пример - тяжело общаться письмами, да и текстами, созданными в Word, если винда и ворд русские, а у адресата - английские. Причем русские винды файлы с английских виндов читают, а вот если наоборот - одни кракозяблы.
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
