Скриптовые функции в постпроцессоре PM-Post
Aleksey_
Добрый день!
Требуется написать скриптовую функцию в постпроцессоре PM-POST, которая выводит название инструмента в текст программы.
Информация берется из параметра Tool Type. Если там Drill, то выводится текст - Sverlo. Если Ball Nosed, то выводится текст Sfera и т.д. Подскажите пожалуйста, как это сделать и как подключить сам скрипт?
Блин, извините, а чем Drill - то не устраивает???
Параметр Tool Type, кроме Drill возвращает Ball Nosed, End Mill и т.д.,  оператору, они не понятны. Использовать Tool Name, который возвращает название инструмента не получается, т.к. у нас несколько программистов и каждый называет инструмент по своему...
Поэтому, хочется перевести значения полученные из Tool Type с помощью скрипта в нормальный вид, не привязываясь к имени инструмента, которое присвоил в PM программист.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
