Среднее напряжение в сечении
Доброго времени суток!
Провел небольшое статическое исследование. Захотел оценить уровень напряжения в расчетной модели в сечении. Эпюру-то получил. А вот как заставить Солид выдать интересующее меня значение  среднего напряжения в рассматриваемом сечении не знаю. Пока изучал мануал нашел возможность зондирования отдельных точек. А мне бы все сечение рассчитать.
Через Simulation > Result Tools > List Selected можно отобразить средние напряжения на грани/ребре. Только помните, что получаются эти средние без учета площади элементов (просто численно складываются значения напряжений в узлах и делятся на количество узлов). Так что лучше, если элементы в сечении будут приблизительно одного размера)
Чтобы получить средние в сечении, нужно перед расчетом разрезать тело плоскостью в нужном месте, чтобы получить сечение. Части тела склеить контактом Bonded или применить глобальный контакт bonded. После расчета скрыть одну из частей, чтобы можно было выбрать нужную грань.
Простой интерес: для чего могли понадобится подобные "средние" напряжения?
Спасибо, что подсказали. Была у меня идея подобного рода. Только вот что-то с ней не заладилось.
Решил собрать одну "конструкцию". Для этого надо провести расчеты. Вот тут и возник вопрос как бы заглянуть внутрь детали.
Для этого совсем необязательно вычислять интегральные характеристики.
