Сжатие гиперупругого уплотнения в щели
StanislawDovnar
Для наглядности рассмотрим конкретную задачу.
Представим, нам необходимо рассчитать какое-либо соединение на герметичность. Герметичность обеспечивается полимером. Полимер нужно предварительно запихнуть в канавку. Мы знаем, что он всегда в канавку влезает, не ломается. Вопрос только в том, чтобы определить необходимое усилие поджатия деталюхи с этим полимерным герметиком. Вооот...
Если мы будем фигачится с оптимальными критериями стабилизации, уменьшать шаги итераций... только для того, чтобы этот полимер в канавку запихнуть - то нас придут бить ногами. Вооот...
А с помощью вспомогательных "утрамбовочных" планочек, можно быстро и стабильно запихнуть наш полимер.
А то как известно, балуясь со стабилизацией, Вы можете потерять механику материала. Таким образом, нам нужно всегда делать проверку на энергию... Муть! Одним словом.
Ну, вроде так  :tongue:
Короче, вот что я имел в виду:
созданию временных управляемых опор, контролирующих выгибание стенок профиля.
Изменено пользователем AlexArt
@@AlexArt, спасибо за подробные пояснения)
Если не секрет, в какой отрасли проверка на герметичность предпочитает моделирование, а не испытание?
Я разве утверждал, что предпочитает?
Уважаемый! Вы так каждый вариант конструкции потащите на испытание? А если данная конструкция заведомо не обеспечивает герметичность и это показывает расчет?
Если расчет говорит: герметичность обеспечивается - погнали пилить бюджет изготавливать.
А проверка будет испытанием, по-любому!
P.S. Хорош тролить! :glare: Я ведь не только Вам пишу. Может кому-то будет полезно.
Вовсе не хотел задеть) Ключевым в вопросе было - что за отрасль? Правда интересно.
@soklakov
1. Спасибо.
2. Можно ли выложить модель, ту которая
И еще чуть-чуть)
или подробно указать сделанные настройки расчета? Например, скорость, демпфирование, плотность, ещё какие-то тонкости?
3. Если такая задача расходиться, как быстрее понять, что именно виновато и как поступать? Иначе, Ваши рекомендации по достижению ещё чуть-чуть в гиперупругости?
@soklakov - Вопрос №2. Просьба не забыть про предыдущий.
По поводу Вашего последнего png. Там видна характерная поэлементная потеря устойчивости формы эластомера на складках.
Ниже это показано на примере осадки. Рисунки "было - стало".
Иногда эта "подерганность" появляется прямо перед потерей сходимости. Иногда, например, в вершине возникшей складки, - задолго до остановки решения (и что тут сделаешь).
Понятно, что здесь очень сильно искажаются элементы. Как с этим лучше работать в смысле достоверности?
Видео сжатия для справки пристегнуто.
Спасибо.
Wall compression DefShape.rar
Скорость 37мм/с. Демпфирование только численное. Плотность 1800. Сетка On Proximity. Шаг до 10^-6.
Нелинейные задачи всегда приключение. Четкого алгоритма действий не встречал. Скорее всего, его нет.
Иногда эта "подерганность" появляется прямо перед потерей сходимости. Иногда, например, в вершине возникшей складки, - задолго до остановки решения (и что тут сделаешь). Понятно, что здесь очень сильно искажаются элементы. Как с этим лучше работать в смысле достоверности?
Можно попробовать использовать элементы первого порядка.
Спасибо. Применил. Работает. Правда, опять дошел только до 28 мм за 2468 шагов.
На рисунке обведена обсужденная ранее "подерганность" границ - складка. Интересно, как этот эффект правильно назвать.
Спасибо.
