Электростатика в Workbench
dolivanov
Здравствуйте, подскажите, в каком модуле в Workbench считать электростатику.
Например, задачу о распределении напряженности поля на катоде. В Prep7 есть модуль electric, а там уже элементы electrostatic. В Workbench же модуль electric есть, но он предназначен для расчета металлов и т.п. А мне бы уравнение Лапласа решить.
Спрашиваю, потому что нужно поставить условия периодичности, а в prep7 я не разобрался, как это сделать. Не пойму, как работать c coupling DOF. В Workbench же это делается совсем просто.
Задача как на картинке - катод в виде усеченного конуса, стрелками показаны поверхности периодичности. Еще две такие же поверхности не видно, так как рисунок в разрезе.
Периодичность нужная для учета других таких же катодов, расположенных рядом с этим. То есть там целый массив катодов, при этом они довольно сильно влияют друг на друга, поэтому расчет только одного катода не дает нужных результатов.
Заранее спасибо.
Thermal.
Это просто. Завтра в 7 утра  напишу.
Вы симметрию с периодичностью не путаете?
Вроде не путаю.
Основная идея - учесть влияние катодов друг на друга. Значит нужна периодичность?
Thermal.
Спасибо.
Про модуль Thermal ясно, но что-то я пока не представляю, что мне с напряженностью делать. Распределение потенциала я получу, а вот напряженность. Или я совсем туплю. Завтра посмотрю еще и его.
Посчитал в WB в модуле Thermal, получается напряженность в разы меньше, чем если считать эту же задачу в осесимметричной постановке для одного катода.
Понял, что электростатику легко можно считать в thermal безо всяких новомодных maxwell и т.п.
Но основная задача так и не решилась.
Привожу картинки. Первая - катоды, их много, и во время работы они друг на друга влияют, то есть влияют на напряженность на их конце (которая и интересует для дальнейшего расчета температуры на конце катода).
Считать эту кучу катодов нет смысла и не получится, поэтому я решил взять один катод и поставить условия периодичности, чтобы смоделировать целое множество катодов.
Далее картинка с напряженностью в случае осесимметричного расчета одного катода.
Третья картинка тот же один катод - расчет его 3D модели. Элементы 121 и 122 соответственно.
Вся загвоздка в постановке условий периодичности в WB. Там мне неясно, какую управляющую систему координат при этом брать и как настраивать пункт mesh match для генерации одинаковой сетки на поверхностях периодичности.
Нашел кстати небольшое описание периодических граничных условий применительно к прочностным расчетам в WB. Но там конкретики особо никакой.http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/Conference/Confidence/Houston/Downloads/structural-mechanics-145.pdf - стр 37 и 38.
Разобрался вроде  с условиями периодичности в WB. Проблема другая - модуль Thermal не позволяет использовать эти условия. Ругается именно на периодичность.((
Придется в prep7 узлы связывать.
Приятно, что на форум еще заходят люди, которые понимают, как устроен этот мир. Уравнений то всего три вида... параболическое, гиперболическое и эллиптическое.
Извиняюсь за задержку...
/prep7
rectng,0,2,0,3
et,1,42
esize,0.05
amesh,all
nsel,s,loc,x,0
cm,sel1,node
nsel,s,loc,x,2
cm,sel2,node
i=1
n1=0
*dowhile,i
  cmsel,s,sel1
 *get,n1,node,n1,nxth
 *if,n1,eq,0,THEN
   *exit
 *endif
 cmsel,s,sel2
 n2=node(nx(n1)+2,ny(n1),nz(n1))
 allsel,all
 cp,next,ux,n1,n2
*enddo
Думаю, что вы без труда адаптируете этот код под свою задачу.
Удачи.
Уравнения Навье-Стокса, в какой группе из этих, простите?
Да газодинамику вообще нужно запретить, решают это уравнение, решают... никак решить не могут. Группа ненужных уравнений, вероятно...
/prep7
rectng,0,2,0,3
et,1,42
esize,0.05
amesh,all
nsel,s,loc,x,0
cm,sel1,node
nsel,s,loc,x,2
cm,sel2,node
i=1
n1=0
*dowhile,i
  cmsel,s,sel1
 *if,n1,eq,0,THEN
   *exit
 *endif
 cmsel,s,sel2
 allsel,all
 cp,next,ux,n1,n2
*enddo
Удачи.
Спасибо, правда уже нашел вечером сам, как через GUI сделать то же самое. Но результаты с периодичностью почти не отличаются от таковых без учета периодичности. Буду пробовать мельчить сетку, пока считал без изучения вопросов сеточной сходимости.
У эллиптических уравнений с этим проблем нет.
Это ясно, но в расчетах катодов важно иметь очень мелкую сетку на вершине, чтобы получить правильные значения напряженности, которые и интересуют в расчете. Там реально на порядки значения отличаются для разных сеток.
Это потому, что мир становится гиперболичным благодаря компьютерам, настала эпоха компьютерного фетишизма, когда люди могут больше чем понимают. Когда-то такое проходили на экспериментах, мне однажды доказывали, что формула Герца экспериментальный результат так как очень полезный для машиностроения   :)
Навье-Стокс - нелинейные так что могут быть любыми из трех в разные моменты . Что-то похожее в теории пластичности, там есть области эллиптичности и есть гиперболичности в зависимости от нагрузки ...
http://dolivanov.ru/tags/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5   вот как например ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_сингулярность
Это вряд ли. Когда-то компы были большими, винчестер размером с большую тумбочку и работать на них было не в пример сложнее. Сейчас даже внуки прекрасно управляются с тем, о чем лет двадцать назад и не мечталось :)
Сложные идеи упрощаются до нескольких концептов...
С периодичностью разобрался, но она ничего не дала при расчете для плоской модели катода. Экспериментируем дальше, возможно ошибка в опытных данных.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
