Масса из таблицы параметров в свойства конфигураций...
Добрый день.
Существует модель. Есть таблица параметров в Excel, в которой две переменных:  длина и масса.
Масса введена вручную, т.е. не солидом! (в нашем случае масса солида не нужна)
Вопрос: как занести данные из таблицы параметров в свойство файла "Масса" для каждой конфигурации?
Может быть, здесь где-то и обсуждалось - но я не нашла...
Помогите, плиз.
p.s. Я помню, что в ProE мы делали это на раз-два, здесь же просто в ступоре ))))
Данные должны быть занесены в столбец таблицы параметров с заголовком: $СВОЙСТВО@Масса
Как должна быть отформатирована таблица параметров есть, например, здесь: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/formatting_a_design_table.htm
Как раз с таким заголовком выставляется масса, вычисленная солидом...в нашем случае эта масса не нужна!
В таблице уже стоят значения из другой таблицы и именно их нужно прописать в свойства каждой конфигурации...
Удалите ссылку на массу (обычно, что похожее на это "SW-Mass@@Конфигурация@Деталь2.sldprt") из всех свойств конфигураций или само свойство Масса во всех конфигурациях, после чего повторите изменение, после этого в свойства должны внестись ваши введённые данные из таблицы параметров или данные внесённые в свойства будут появляться в таблице параметров.
Для удаление всех свойств Масса или удаление ссылок SW-Mass из всех конфигурацию можно, конечно, вручную (но тогда сразу можно вписывать необходимые значения вместо ссылок и они появяться в таблице параметров), а можно воспользоваться макросом для удаления свойства из всех конфигураций: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
В макросе в поле Имя свойства вписать ваше Масса и нажать кнопку Удалить свойство, а дальше заполнить таблицу параметров в соответсвии со своими пожеланиями.
Только зачем вписывать липовую массу. Заказчиков обманываете?
Например, для покупных изделий.
Так если правильно построена модель в SW и правильно задан материал, то масса должна совпасть.
Уважаемый, Sergei, покупные изделя бывают разные. Как Вы себе представляете "правильную модель", к примеру: мотор-редуктора, видеопроектора, кресла водителя, сенсорного монитора и т.д.?
Весь вопрос в том, какая масса будет учтена в сборке, в которую входит это покупное изделие.
Масса реального изделия. Именно для этого, в покупное изделие и вставляют массу (по Вашему - "Липовую") вместо расчетной.
Не хочется проверять, но я думаю что в сборке будет учтена масса, которую вычислит солид, а не "липовая".  Тогда какой смысл в липовой массе? Или там делают чертежи покупных изделий?
Странное заявление, программа хреновая и делает что хочет, потому что "не хочется проверять". Во всех своих изделиях вставляю покупные с "моей массой" по даташиту. Как-то не особо солид завирался.
Уважаемый Sergei, если Вы не знаете, словам не верте, и проверять не хотите, то зачем весь то треп (начиная с 6, и по 12 сообщение)???
P.S. "Косячек" в назначении массы есть, но искать его нужно в другой стороне. :tongue:
Делают модели и чертежи, с применением покупных изделий.
Создал деталь "покупного". Масса (расчетная) 1 кг. Удалил ссылки и вручную вписал другую массу (134 кг). В чертеже покупного масса изменилась (но мне чертежа не нужно). Создал из этой детали сборку (именно это мне и нужно). Сборка из этой детали на мена наплевала и продолжает оставаться 1 кг.
Пробовал и "Масса" и "Weight". все равно сборка 1 кг.
Создал деталь "покупного". Масса (расчетная) 1 кг. Удалил ссылки и вручную вписал другую массу (134 кг). В чертеже покупного масса изменилась (но мне чертежа не нужно). Создал из этой детали сборку (именно это мне и нужно). Сборка из этой детали на мена наплевала и продолжает оставаться 1 кг. Пробовал и "Масса" и "Weight". все равно сборка 1 кг.
А я про что говорю? Но здесь же ещё те "знатоки солида". :laugh:
а если вкратце рассказать? Что там?
Там кубик 100х100 мм, с определенной массой 7,85 кг, и назначенной 785 кг, вставлен в сборку. Определенная масса сборки 785 кг.
