Масса из таблицы параметров в свойства конфигураций...
Как конкретно назначена масса?
В массовых характиристиках (см. скрин №2). Материал детали (а соответственно, и его плотность) не изменялся.
В этой теме ответ прозвучал?
Косвенно. Вопрос был как заполнить массу в свойствах.
Как можно?
$SW-MASS
Как можно?
Руками.
"знатоки солида".
А то, даже видяхи умеем записывать. Но можете не смотреть, там всё то же самое что и в справке и в сообщениях выше.
Для интересующихся:
как занести данные
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/r_summary_of_design_table_parameters.htm
Непонятно именно со СВОЙСТВОМ "Масса". Если ввести значение массы в СВОЙСТВО, например 7000, то это ни на что не повлияет, масса будет реально вычисленная солидом, например 7. А в таблице из второго поста масса так и заносится, только через таблицу.
Ещё раз. Можно ли ввести "липовую массу" сразу в таблицу параметров, без танцев с бубном галочками для каждой конфигурации?
@@JlVS, ответ для вас -
$SW-MASS
@@Sergei, да. Или даже не так: у меня всё получается. И спешал фор @@VOleg - в чертеже заметка, прикрепленная к модели, обновилась как надо.
Вероятнее всего, не установлена галка "Определенные массовые характеристики", а соответственно берется расчетная масса.
Во втором сообщении, обсуждался вопрос, непосредственно относящийся к теме, а именно:
как занести данные из таблицы параметров в свойство файла "Масса" для каждой конфигурации?
Ответ на этот вопрос, был дан в сообщении #4.
В каждой конфигурации ставить галку не обязательно, достаточно выбрать все конфигурации, или отметить нужные в выпадающем списке.
P.S. Уважаемый Sergei, зачем Вам это нужно? Вы хотите узнать, просто потрепаться, или доказать всем остальным, что это не работает (или работает, но не так, как нужно Вам)?
Я очень любопытный до всего что касается SW. :smile:
Похоже, автора темы ввели в заблуждение и предложили бантики рисовать...
Думаю, надо начать сначала.
Вопрос: как задать нужную массу покупного изделия, чтобы сборка была правильная по массе? Да еще через таблицу параметров, т.к. покупной содержит много разных конфигураций (лично я покупные делаю только отдельными файлами, но это так, вырвалось...).
(В пост 4 не посылать - там ответа нет)
Думаю, надо начать сначала. Вопрос: как задать нужную массу покупного изделия, чтобы сборка была правильная по массе? Да еще через таблицу параметров, т.к. покупной содержит много разных конфигураций (лично я покупные делаю только отдельными файлами, но это так, вырвалось...).
1. В массовых характеристиках покупной детали, нужно установить галку "Определенные массовые характеристики" (для выбранных или всех конфигураций). Вводить необходимые параметры массы сразу не обязательно, это проще сделать в таблице параметров.
2.В таблице добавляете столбец $SW-MASS, куда и заносите необходимые значения массы для каждой конфигурации.
3. Радуетесь (ну или почти радуетесь (См. P.S. к сообщению #14).
P.S. В случае изменения массы детали через массовые характеристики, изменять запись массы в свойства не нужно.
Вот это другое дело! Никаких переменных "Масса" и "Weight" я не удалял и вообще свойства не трогал. А введя в меню массовые характеристики новую массу - получил нужное значение!!! И сборка сразу стала нужной массы!!!!
Спасибо!!!
Автору темы - все, что писалось выше 37 поста сотрите и забудьте.
Удачи!
88
@@Sergei, ну не получается у вас. Это ничего. Плохая программа.
Как то так. :laugh:
@@Sergei, "так" с вашим-то опытом, можно было сделать ещё при просмотре названия темы. Ну или при просмотре 4 сообщения. Но программа хрень, функционал хромает, никто ничего не объясняет. :biggrin:
Как же вы раньше сборки считали?
