API WSOM_where_referenced()
функция
WSOM_where_referenced() возвращает только объекты, которые ссылаются на данный объект? Как получить объекты "Ссылается (POM)"
Не совсем понял вопрос, но подозреваю что речь идет о методах либо GRM_list_all_related_objects_only, либо POM_referencers_of_instance
p.s.пишите подробнее вопросы, иначе ответы буду соотвествующими.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
