Канавка в 4 оси
Кострома
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы фреза обрабатывала канавку по спирали, а не зигзагами, т.к. при такой обработке получается боковая плоскость шероховатая. Спасибо.
Да откинуть Spruta, сделать развертку канавки и руками прописать координаты. Судя по картинкам там10-20 кадров на контур всего будет.
странно конечно, вчера отвечал...
но сегодня ответ не сохранился...  :doh:
[YouTube=lsyidYJ3yPQ][/YouTube]
busyginv
Особенно заманчиво считать руками обработку фаску по ребру этой канавке :biggrin:  Вы сейчас насоветуете ...
Изменено пользователем Dantist
  • 4 недели спустя...
Ну фаску, на крайний, можно выполнить и конической фрезой по оси канавки.
... и вроде как изначально был программист, а только потом ему в руки дали CAM-систему...
и лишь в случае с бухгалтером сначала появились счеты
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
