Кто на это способен?
Здравствуйте. Столкнулся с вот ]]>этим]]> видео. И задался вопросом: может ли какая-нибудь известная СAD система подобное? А точнее может ли она смоделировать систему зубчатых колёс и рычагов, способную обеспечить перемещение точки по заданной траектории?
Если я не ошибаюсь, то система не моделирует механизм, который обеспечивает строго заданный закон движения заданной точки, а подбирает механизм, закон движения выходной точки которого максимально приближен к заданному.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
