Кто на это способен?
Здравствуйте. Столкнулся с вот <noindex>
</noindex> видео. И задался вопросом: может ли какая-нибудь известная СAD система подобное? А точнее может ли она смоделировать систему зубчатых колёс и рычагов, способную обеспечить перемещение точки по заданной траектории? Изменено пользователем dusha_ka
НИ ОДНА СИСТЕМА самостоятельно ничего сделать не может. Всё делает человек. Даже не ролике это видно. Система лишь помогает, предоставляя различные инструменты.
Задать кинематику можно в различных системах. Разумеется, в CAD это делается не так мультяшно.
Очень любопытная задачка, аж слюни потекли ...
Известные CADы на такое не способны.
Надо включать мозг.
Если покувыркаться, наверное, можно сделать.
оптимизация размеров элементов конкретного механизма под конкретную кривую траектории - вполне реализуемо в модуле BMX для Pro/Engineer (Creo)
оптимизация размеров элементов конкретного механизма под конкретную кривую траектории...
Это можно было делать и раньше (лет 30 назад), когда ещё не было современных CAD программ.
Очень интересно, а не подскажете, где можно найти информацию по этой теме?
При всём уважении, хотелось бы услышать что то поконкретнее :smile:
По первому вопросу
<noindex>
</noindex>
Учебник ТММ по второму
Новое - это хорошо забытое старое.
Спасибо Di-mann - думаю ссылка на <noindex>этот ресурс etudes.ru весьма уместна</noindex>
На нем же (точнее на родственном <noindex>http://tcheb.ru/1)</noindex> можно обнаружить и "стопоходящая машина Чебышева"
Честно говоря, такое впечатление, что товарищи из Диснея -просто как всегда практично и творчески распорядились тем что у НАС лежало под ногами.
"Что имеем не храним, потерявши - плачем" ©
Зато потом восхищаемся заморскими умениями
Да, вы правы. Ссылка вполне уместна, точно так же, как и ресерс, посвящённый работам Чебышева. А по поводу Дисней.. возможно они одни из первых, кто догадался автоматизировать весь инженерный процесс, связанный с продумыванием внутреннео механизма этих "игрушек".
Как раз, в данном случае, эта ссылка не совсем по теме. Ближе работы Чебышева, но и там оптимизация лишь в зародыше, ибо не было компьютеров.
Сталкивался с оптимизацией механизмов швейных машин. Например, оптимизация механизма нитепритягивателя: движение глазка нитепритягивателя с целью обеспечения необходимой диаграммы подачи нити, оптимизация всего механизма с целью получения оптимальных динамических параметров (снижение шума и вибрации).
<noindex>http://copy.yandex.net/?tld=ru&text=%D...5bd&keyno=0</noindex> (Рисунок 2.1 и 2.2, траектория точки Е).
не чего сложного не вижу. обычная рычажная система. Расчет ведется по окружностям с одной стороны и по заданным кривым с другой
Некоторые способны.
Надо  только
включать мозг.
что значит не могут кады решить такую задачу?
не могут рассчитать кинематику?
не могут поставить привязку точки к траектории движения? :)
ЮГ - может.
про-е и катия - почти наверняка может (кинематика там есть).
остальные - не знаю
что значит не могут кады решить такую задачу? не могут рассчитать кинематику? не могут поставить привязку точки к траектории движения? :) ЮГ - может. про-е и катия - почти наверняка может (кинематика там есть). остальные - не знаю
Хе-хе-хе ...
А постом выше что показано?
Задачка разложить требуемую траекторию на два (или более) вращательных (обратная кинематика), а не из вращательного получить траекторию (прямая кинематика), т.е. все наоборот.  :bleh:
Если Вы внимательно посмотрите на гифку в сообщении 15, то увидите, что там так и сделано: в первом цикле конец рейки описывает траекторию, не совпадающую с требуемой, а во втором (после указания на эту траекторию) конец рейки идет по ней т.к. диаметр колеса пересчитывается. Т.е. механизм автоматически перестраивается. Конечно, это самый простой случай, но тем не менее, такие задачи решать можно. Не говорю, что это тривиально.
ТММ = Теория механизмов и машин, так ?
Если я хочу сделать нечто, подобное механизму в складывающемся кресле/диване, то это оно ?
Классное видео 1976 года нашел:
http://www.youtube.com/watch?v=2imcUM2IhUc
Изменено пользователем Cavalryman
