Вопрос про пост
Ashmonin
22.10.2021 в 12:56, LEXA1988 сказал:
Товарищи, подскажите по моему вопросу заданному выше. Почему если я в NX ставлю галочку добавить проходы дообработки в операции расфрезеровывания отверстия по спирали с корекцией на инструмент. станок мне выдает ошибку в кадре окружности после хеликса( ругается именно на эту зачистную окружность.) если корекцию не ставлю все работает без нареканий. видимо дело в расхождении координат при переходе с хеликса на окружность( возможно ошибка всего лишь в микроне) но все же. Как это можно исправить?
Вы когда в NX генерировали операцию фрезерования по спирали у вас предупреждение никакое не выскакивало? Типа: "... невозможно сделать cutcom, поэтому всё заменилось на безопасные перемещения ..." (или что-то похожее, дословно не помню).
1 час назад, vicebear сказал:
Вылетает, но не всегда. При чем если я ставлю галочку "добавить проходы дообработки" эта ошибка вылетает и станок выдает ошибку. если эту галочку не ставлю то ошибка NX есть но станок все отрабатывает. соответственно делаю вывод что станок ругается как раз на построение перехода хеликса а зачистную окружность
25.10.2021 в 16:55, LEXA1988 сказал:
Надо математику в посте проверять. Уже не помню доработал я эти спирали или нет. Я их вообще хотел на стандартный цикл кинуть - места меньше занимают, но не получилось это сделать, потому что работу поменял, а здесь у меня станка с такой стойкой нет.
