Вопрос про пост
Ashmonin
Уважаемые форумчане, подскажите как сделать вывод нужной мне строчки в программе? по порядку
1. Создал ивент в UDE.CDL
2. Создаю команду пользователя в постпроцессоре с примитивной проверкой булевой переменной из ивента.
3. Команду я помещаю в "Первый инструмент" и "Автоматическая смена инструмента". И в "Первый инструмент" переменная не передается!!! и выдает ошибку при процессировании мол переменная не существует. Если я оставляю ТОЛЬКО команду в "Автоматической смене инструмента", то все работает корректно.
Как мне заставить пост читать переменную в "Первом Инструменте"?
Можно заняться мазохизмом конечно - например добавить в списке операций MILL_control с инструментом перед всеми операциями, а в посте в "Первом инструменте" сделать проверку на имя операции MILL_Control и, соответсвенно, блокировать вывод команды на смену. Но это делает прогу сииильно привязанной к посту...лучше уж ручками править прогу, что никогда не делаю собственно.
Доброго времени суток. Что значит нужную строчку? Если просто комментарий, то все гораздо проще. Можно воспользоваться сообщением оператору. В навигаторе операций дважды щелкаем мышью по необходимой вам операции, появляется меню сообщения оператору. Там можно писать что угодно, хоть матерное слово на кириллице. В программу выводится введенный текст в виде комментария. И все это удовольствие без правки ПП-ра.
хоспади!!! все вам расскажи что я хочу вставить...
Нужно вставить ИМЕННО в "Первый инструмент" команду пользователя...
В общем вот:
global mom_x_home
if ![string compare $mom_x_home TRUE] {
MOM_output_literal "G91 G00 G30 X0."
} else {
в UDE.cdl создал обработчик который передает переменную в постпроцессор:
EVENT xhome
POST_EVENT "xhome"
UI_LABEL "Xhome"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM x_home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "X home"
этот обработчик <noindex>http://clip2net.com/s/5xwcXc</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/5xwe0P</noindex>
Так вот я не могу считать переменную вот здесь <noindex>http://clip2net.com/s/5xwfpA</noindex>
а вот здесь могу <noindex>http://clip2net.com/s/5xwgcB</noindex>
В этом и проблема что не могу матную фигню в "первом инструменте" вывести из переменной переданной из NX!!! А нужно именно тут! Именно на этом месте матная фигня обретает смысл!
Простите за эмоции...
Станок MCH350-C, Sinumerik840D, конфигурация с качающейся осью, аналогично DMU125p. Только С0 - шпиндель горизонтально. В - 4-я ось, С - 5-я ось. Но Генератор постпроцессоров "несогласен" с такой конфигурацией. Как решить проблему, подскажите?
В общем вот:
global mom_x_home
} else {
EVENT xhome
POST_EVENT "xhome"
UI_LABEL "Xhome"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM x_home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "X home"
Попробуй сначала mom_debug_ON
и посмотри может при первом инструменте эта переменная еще не объявлена!
ручками - это если вкратце
Ashmonin
Перенесите событие Tool Change Marker из доступных в использованные, но ОБЯЗАТЕЛЬНО так, чтобы оно шло после вашего Xhome. По идее, это должно заставить NX объявить вашу переменную до смены инструмента.
Все свои посты в этой теме я об этом и толкую)
Ashmonin
Я не понимаю о чем речь. Что за доступные и использованные? Первый раз слышу эти термины. Можно поподробнее?
аааа все понял. Нет не то...
Я не пользую никакие tool change marker. NX сам определяет когда менять инструмент. Предполагаю что такая система действовала раньше...
Дело в постпроцессоре. Он почему то считывает переменные переданные из "события задаваемые пользователем" после "первого инструмента" в постпроцессоре.
и отладка не работает почему то...
вот что выдает
<noindex>http://clip2net.com/s/5xHMxS</noindex>
выложил скрин и того что пишет пост про мою переменную заодно.
вот что выдает
Придумал как можно еще побить в бубен.
Можно впендюрить эту переменную так же как это сделано в PB_CMD_program_header в стандартном посте на фанус
# Program Header with Tape Number
# This procedure will output a program header with the following format:
# Attribute assigned to program (Name of program group)
# O0001 (NC_PROGRAM)
# Place this custom command in the start of program event marker. This
# custom command must be placed after any intial codes (such as #). The
# custom comand MOM_set_seq_off must precede this custom command to
# prevent sequence numbers from being output with the program number.
# If you are adding this custom command to a linked post, this custom
# command must be added to the main post only. It will not be output by
# any subordinate posts.
# If there is no attribute assigned to the program group, the string O0001
# will be used. In any case the name of the program in Program View will
# be output as a comment.
# To assign an attribute to the program, right click on the program. Under
# properties, select attribute. Use the string "program_number" as the
# title of the attribute. Enter the string you need for the program
# name, O0010 for example, as the value of the attribute. Use type string for the
# the attribute. Each program group can have a unique program number.
global mom_attr_PROGRAMVIEW_PROGRAM_NUMBER
global mom_attr_COMMENT
global program_header_output
global mom_output_file_basename
if [info exists program_header_output] { return }
set program_header_output 1
if { ![info exists mom_attr_PROGRAMVIEW_PROGRAM_NUMBER] } {
set mom_attr_PROGRAMVIEW_PROGRAM_NUMBER "O0001"
if { ![info exists mom_attr_COMMENT] } {
set mom_attr_COMMENT "$mom_output_file_basename"
MOM_set_seq_off
MOM_output_literal "$mom_attr_PROGRAMVIEW_PROGRAM_NUMBER ($mom_attr_COMMENT)"
Но это слишком трудоемко - придется каждый раз ручками писать атрибут в программе...
Ashmonin
Так вы попробовали это сделать или нет? Это же минутное дело.
Я видел на скрине, что вы его не пользуете, и возможно проблема в этом.
Вопрос не в том, когда NX меняет инструмент, а в том, когда он пытается вызвать обработчик для вашего UDE.
Tool change marker, и прочие marker, используются когда NX по умолчанию пытается это сделать не в том месте последовательности событий (в вашем случае "Последовательность в начале операции" ) в каком вам нужно. Поставив Tool change marker после xhome вы в явном виде даете команду вызвать обработчик события xhome ДО выполнения (встроенного) обработчика события MOM_first_tool.
Далее. У вас, как я понял, вообще нет обработчика своего события. Я уже не помню точно, как NX на это реагирует. Он или выпадает с ошибкой об отсутствии обработчика, или просто молча передаёт переменные из UDE в построцессор. Во втором случае у вас всё должно получиться и так. В первом - нужно будет создать обработчик, может даже пустой.
"молча передаёт переменные из UDE в построцессор"
именно так!
обработчик есть. Текст обработчика я выкладовал уже.
вот он:
global mom_x_home
} else {
я его не вставлял в пост когда делал скрины просто. Скрины привел для наглядности - чтоб было понятно в каком месте NX схватывает переменную UDE а в каком нет.
Я попробовал сделать то что Вы предлагали - не помогло. Ошибка та же.
И мне не нужно вызывать "обработчик события xhome ДО выполнения (встроенного) обработчика события MOM_first_tool". Мне просто нужно чтоб пост взял переменную UDE до MOM_first_tool а не после! NX ругается что нет переменной.
Моя задача такова:
есть свой(сильно модернизированный стандартный) пост на фанус 0. Перед сменой инструмента вывожу G0 G30 G90 Z0. В X0 и Y0 не гоняю станок ибо долго. Иногда такие детали/наладки бывают что нужно выводить в X0 для обеспечения безопасной смены инструмента. Этоя хочу сделать через UDE команду - поставил галку и в проге дополнительная строчка появляется G0 G30 G90 X0 после всех G0 G30 G90 Z0.
Задача примитивная еслиб NX не капризничал с последовательностью считывания переменной UDE.
G-код ручками не правлю никогда - так что придется просто сохранить рабочий пост с этой строчкой, и пользоваться двумя постами....
Может удобнее оставить этот выбор оператору
G30 G90 Z0
/G30 G90 X0
M6
хотя это всегда опасно!
именно так!
вот он:
global mom_x_home
} else {
Моя задача такова:
выложите пост и программу
Вот сваял по шустрому из стандартного и вставил код на место. Свой пост дать не могу ибо не считаю нужным по причине того что я его делал из стандартного для фанука очень долго и когда был сааавсем неопытным, а значит многие решения реализованы через *опу....стесняюся я)))
а вот код для UDE:
EVENT xhome
POST_EVENT "xhome"
UI_LABEL "Xhome"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM x_home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "X home"
да! и вставлять UDE в событие вначале траектории первой операции в группе
postprocessor.zip
а вот код для UDE:
EVENT xhome
POST_EVENT "xhome"
UI_LABEL "Xhome"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM x_home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "X home"
вы какую используете операцию ? где хотите поставить галочку что бы выводить тот или иной кадр ?
Чтобы хоть попробовать ))))
любую!!!
<noindex>http://clip2net.com/s/5yfTgn</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/5yfTIu</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/5yfU9O</noindex>
главное чтоб операция была первая в программе чтоб задействовать именно "первый инструмент"
<noindex>http://clip2net.com/s/5yfUDY</noindex>
Ashmonin
Программа начинается так:
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 T01 M06
N0030 G91 G28 Z0.0
N0040 G91 G00 G30 X0.
Это нужно?
Я сделал в точности то, о чем говорил.
Скрин прикрепил.
NX 8.5.2.3
Изменено пользователем asd
Ashmonin
N0020 T01 M06
N0030 G91 G28 Z0.0
Это нужно?
Скрин прикрепил.
NX 8.5.2.3
красавчег)) и у меня получилось. Спасиба!
Можешь объяснить как это работает?
в ude я не нашол этот тул маркер....
какие переменные передает?
вот он:
global mom_x_home
} else {
Так, как вы использовали этот код - это не есть обработчик вашего события. Это есть процедура пользователя ("Команда пользователя" по терминологии русифицированного PostBuilder-а), которую вы вставили в обработчик события MOM_first_tool ("Первый инструмент" в PostBuilder-е).
Этот код выполняется не тогда, когда в постпроцессор поступает ваше событие xhome, а тогда, когда туда поступает событие MOM_first_tool.
"Последовательность в начале операции" (как она называется в генераторе постпроцессоров) заключается в обработке целого ряда событий. Когда вы в NX помещаете событие xhome в "События в начале траектории", потом при генерации программы NX вклинивает его куда-то в середину этой последовательности (а может, ставит его в самый конец - я не знаю), причём так, что оно оказывается после события MOM_first_tool. Таким образом, на момент обработки MOM_first_tool, а значит и вашего кода который вы в этот обработчик вставили, событие xhome ещё в постпроцессор не передавалось, а значит еще и не существует переменной, которую вы пытаетесь использовать, потому что переменные передаются вместе с событием, которому они принадлежат.
Tool Change Marker и несколько других подобных - это "фиктивные" события. Можно сказать, это и не события вовсе. Они не вызывают никаких обработчиков и не передают никаких переменных. Постпроцессор, я так думаю, вообще о них ничего не знает. Они лишь меняют, на стороне NX, порядок выдачи событий в постпроцессор. Если нужно обеспечить, чтобы событие xhome выдалось перед событием MOM_first_tool - ставите Tool Change Marker после xhome.
В оригинальном хелпе эти маркеры описываются здесь:
Home > CAM > Manufacturing General > CAM Customization > User-defined events > Event placement markers
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
