Шрифт в Pro Engineer
Tegeran
Если делать PDF средствами ProE
Если через Adobe PDF принтер всё будет нормально
Это подействовало, спасибо
Поторопился радоваться, он сохраняет в PDF результат во вложении, при распечатке все символы и линии расплывчаты, как сделать так как было с "GOST", когда при сохранении в PDF результат во вложении и при отпечатке четкость символов и линий сохраняетсЯ
Ошибка, файл isocpeur_cur.ttf не был установлен в Windows, был скопирован, как установить?
Только в Windows и "GOST" не установлен, а читался номально
ENGINEER_-_KOROB_POD_KAMIN.pdf
Заходим в папку \text\fonts ПКМ по нужному шрифту "Установить" для Win 7
Заходим в папку C:\Windows\Fonts "Установить шрифт" для XP
"GOST" не установлен, а читался нормально потому что там русским буквам добавлены unicode латинницы
Должен быть.
при сохранении в PDF иероглифы получаются, а при печати в PDF вариант который я разместил
Установил, результат - тот же
Скачайте бесплатный Font Creator
Добавьте шрифту коды латинницы, образец GOST_A
займёт минут 15-20
займёт минут 15-20
Сравнил ISOCPEUR_cur, с GOST_A вроде идентичные
И к русской букве А добавлен unicode C0 в обоих случаях?
Не присвоен этот unicode ни там ни там, надо присвоить? если да то как? Font creator установил
Присвоен UCS-2, unicode 1.0 semantics и Macintoch Romain a unicode CO нет
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...mp;#entry368253</noindex>
При использовании TTF шрифтов задайте в файле настроек чертежа DTL
text_thickness 0.01
Еще в настройках системы - винды посмотрите включена ли поддержка русского языка для Unicode
Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты
в диалоге Дополнительно -Язык программ, не поддерживающих Юникод
Проверьте чтобы везде было установлено Русский (расположение)
Все настроил, EIV - отдельная благодарность, смотришь в корень, спасибо все советы в точку.
Просто приходилось это проходить
Добрый день!
Столкнулся с проблемой отображения шрифта. Использую gostaproe. Раньше сидел на машине с Windows XP и с отображением шрифта было все нормально, сейчас перешел на машину с Windows 7 и появились некоторые проблемы. Все символы она шарашит пунктиром. Так же вся область данных выделяется пунктиром. Пример прикрепляю.
Отображение где? На экране или на печати?
п.к. Символы из текстовой палитры используют свой шрифт.
При выводе на печать,то есть нажимаю создать pdf и выскакивает фаил, в котором большинство текста пунктиром. Символы fontом.
ТИП линии на печати определяется ЦВЕТОМ линии в файле.
Определяется таблицей перьев. По всей видимости, там для цвета текста вы задали шрифт линии (pattern).
п.к. Опции ПроЕ: pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt
Текст использует цвета letter_color или edge_highlite_color (если конечно не задать принудительно другой), в таблице перьев, в зависимости от настроек чертежа.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
