Шрифт в Pro Engineer
Tegeran
Прошу помощи!!!
как выставить нужный шрифт "по умолчанию" в Pro Engineer?
у меня "по умолчанию" стоит шрифт "GOST" а нужен "ISOCPEUR".
Прошу помощи!!!
Если речь о чертежах , то в файле опций чертежа -> .dtl есть опция default_font
Установи ее на нужный Вам шрифт.
PS - такие вопросы лучше задавай в ветке ProEngineer (CREO)
Не могу найти опции чертежа. Можете указать путь?
Открой файл конфигурации config.pro
Там есть опция drawing_setup_file - она и указывает на нужный тебе файл .dtl
КАк сделать так чтобы шрифт "ISOCPEUR" при печати выглядел не иероглифами?
В чертеже нормально пропчатывается, а при сохранении в PDF все изменяется в иероглифами
что сделать?
что сделать?
При сохранении сделай "Штриховать все шрифты"
Tegeran
Вот теперь, когда у тебя набралось 10 сообщений, ты можешь прицеплять картинки к своим сообщениям.
При сохранении толщина линий букв стала огромной
1. Проверить файл настройки перьев.
Как вариант, при сохранении в PDF убрать галочку "Использовать таблицу перьев" и посмотреть на результат.
2. Убедиться, что размеры в миллиметрах, а не в дюймах.
первый вариант - все по GOST, кроме 1 надписи
второй вариант - "Штриховать все шрифты" вне зависимости какой формат шрифта - результат один, "Использовать таблицу перьев" - не помогает
1.pdf
ISOCPEUR в папке C:\Windows\Fonts установлен?
И фонты прописанные в файле \text\fonts\AdobeFnt11.1.lst
в частности cgomgit.ttf
Установлен,
...\text\fonts\AdobeFnt11.1.lst - что нужно прописать?
Этот файл переводит при экспорте надписи в ttf шрифты
Откройте его хоть Wordpad и проверьте все ли ttf есть в Виндозе
какого-то italic явно нет
Как понять какой отсутствует?
Вот этот файл
isocpeur_cur.ttf устанавливался в Windows или просто копировался?
Устанавливался
Видимо криво установился
Попробуйте удалить и установить по новой
isocpeur_cur.ttf он же видимо не правлен, как GOST_A
Откройте в любом редакторе шрифтов и добавьте русским буквам коды как в GOST_A
EIV
обрати внимание вот на эту фразу:
что сделать?
EIV
Если делать PDF средствами ProE
Если через Adobe PDF принтер всё будет нормально
