Шрифт в Pro Engineer
Tegeran
Если делать PDF средствами ProE
Если через Adobe PDF принтер всё будет нормально
Это подействовало, спасибо
Поторопился радоваться, он сохраняет в PDF результат во вложении, при распечатке все символы и линии расплывчаты, как сделать так как было с "GOST", когда при сохранении в PDF результат во вложении и при отпечатке четкость символов и линий сохраняетсЯ
Ошибка, файл isocpeur_cur.ttf не был установлен в Windows, был скопирован, как установить?
Только в Windows и "GOST" не установлен, а читался номально
ENGINEER_-_KOROB_POD_KAMIN.pdf
Заходим в папку \text\fonts ПКМ по нужному шрифту "Установить" для Win 7
Заходим в папку C:\Windows\Fonts "Установить шрифт" для XP
"GOST" не установлен, а читался нормально потому что там русским буквам добавлены unicode латинницы
Должен быть.
при сохранении в PDF иероглифы получаются, а при печати в PDF вариант который я разместил
Установил, результат - тот же
Скачайте бесплатный Font Creator
Добавьте шрифту коды латинницы, образец GOST_A
займёт минут 15-20
займёт минут 15-20
Сравнил ISOCPEUR_cur, с GOST_A вроде идентичные
И к русской букве А добавлен unicode C0 в обоих случаях?
Не присвоен этот unicode ни там ни там, надо присвоить? если да то как? Font creator установил
Присвоен UCS-2, unicode 1.0 semantics и Macintoch Romain a unicode CO нет
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...mp;#entry368253</noindex>
При использовании TTF шрифтов задайте в файле настроек чертежа DTL
text_thickness 0.01
Еще в настройках системы - винды посмотрите включена ли поддержка русского языка для Unicode
Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты
в диалоге Дополнительно -Язык программ, не поддерживающих Юникод
Проверьте чтобы везде было установлено Русский (расположение)
Все настроил, EIV - отдельная благодарность, смотришь в корень, спасибо все советы в точку.
Просто приходилось это проходить
Добрый день!
Столкнулся с проблемой отображения шрифта. Использую gostaproe. Раньше сидел на машине с Windows XP и с отображением шрифта было все нормально, сейчас перешел на машину с Windows 7 и появились некоторые проблемы. Все символы она шарашит пунктиром. Так же вся область данных выделяется пунктиром. Пример прикрепляю.
Отображение где? На экране или на печати?
п.к. Символы из текстовой палитры используют свой шрифт.
При выводе на печать,то есть нажимаю создать pdf и выскакивает фаил, в котором большинство текста пунктиром. Символы fontом.
ТИП линии на печати определяется ЦВЕТОМ линии в файле.
Определяется таблицей перьев. По всей видимости, там для цвета текста вы задали шрифт линии (pattern).
п.к. Опции ПроЕ: pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt
Текст использует цвета letter_color или edge_highlite_color (если конечно не задать принудительно другой), в таблице перьев, в зависимости от настроек чертежа.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
