Шрифт в Pro Engineer
Tegeran
Если делать PDF средствами ProE
Если через Adobe PDF принтер всё будет нормально
Это подействовало, спасибо
Поторопился радоваться, он сохраняет в PDF результат во вложении, при распечатке все символы и линии расплывчаты, как сделать так как было с "GOST", когда при сохранении в PDF результат во вложении и при отпечатке четкость символов и линий сохраняетсЯ
Ошибка, файл isocpeur_cur.ttf не был установлен в Windows, был скопирован, как установить?
Только в Windows и "GOST" не установлен, а читался номально
ENGINEER_-_KOROB_POD_KAMIN.pdf
Заходим в папку \text\fonts ПКМ по нужному шрифту "Установить" для Win 7
Заходим в папку C:\Windows\Fonts "Установить шрифт" для XP
"GOST" не установлен, а читался нормально потому что там русским буквам добавлены unicode латинницы
Должен быть.
при сохранении в PDF иероглифы получаются, а при печати в PDF вариант который я разместил
Установил, результат - тот же
Скачайте бесплатный Font Creator
Добавьте шрифту коды латинницы, образец GOST_A
займёт минут 15-20
займёт минут 15-20
Сравнил ISOCPEUR_cur, с GOST_A вроде идентичные
И к русской букве А добавлен unicode C0 в обоих случаях?
Не присвоен этот unicode ни там ни там, надо присвоить? если да то как? Font creator установил
Присвоен UCS-2, unicode 1.0 semantics и Macintoch Romain a unicode CO нет
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...mp;#entry368253</noindex>
При использовании TTF шрифтов задайте в файле настроек чертежа DTL
text_thickness 0.01
Еще в настройках системы - винды посмотрите включена ли поддержка русского языка для Unicode
Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты
в диалоге Дополнительно -Язык программ, не поддерживающих Юникод
Проверьте чтобы везде было установлено Русский (расположение)
Все настроил, EIV - отдельная благодарность, смотришь в корень, спасибо все советы в точку.
Просто приходилось это проходить
Добрый день!
Столкнулся с проблемой отображения шрифта. Использую gostaproe. Раньше сидел на машине с Windows XP и с отображением шрифта было все нормально, сейчас перешел на машину с Windows 7 и появились некоторые проблемы. Все символы она шарашит пунктиром. Так же вся область данных выделяется пунктиром. Пример прикрепляю.
Отображение где? На экране или на печати?
п.к. Символы из текстовой палитры используют свой шрифт.
При выводе на печать,то есть нажимаю создать pdf и выскакивает фаил, в котором большинство текста пунктиром. Символы fontом.
ТИП линии на печати определяется ЦВЕТОМ линии в файле.
Определяется таблицей перьев. По всей видимости, там для цвета текста вы задали шрифт линии (pattern).
п.к. Опции ПроЕ: pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt
Текст использует цвета letter_color или edge_highlite_color (если конечно не задать принудительно другой), в таблице перьев, в зависимости от настроек чертежа.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
