Шрифт в Pro Engineer
Tegeran
Прошу помощи!!!
как выставить нужный шрифт "по умолчанию" в Pro Engineer?
у меня "по умолчанию" стоит шрифт "GOST" а нужен "ISOCPEUR".
Прошу помощи!!!
Если речь о чертежах , то в файле опций чертежа -> .dtl есть опция default_font
Установи ее на нужный Вам шрифт.
PS - такие вопросы лучше задавай в ветке ProEngineer (CREO)
Не могу найти опции чертежа. Можете указать путь?
Открой файл конфигурации config.pro
Там есть опция drawing_setup_file - она и указывает на нужный тебе файл .dtl
КАк сделать так чтобы шрифт "ISOCPEUR" при печати выглядел не иероглифами?
В чертеже нормально пропчатывается, а при сохранении в PDF все изменяется в иероглифами
что сделать?
что сделать?
При сохранении сделай "Штриховать все шрифты"
Tegeran
Вот теперь, когда у тебя набралось 10 сообщений, ты можешь прицеплять картинки к своим сообщениям.
При сохранении толщина линий букв стала огромной
1. Проверить файл настройки перьев.
Как вариант, при сохранении в PDF убрать галочку "Использовать таблицу перьев" и посмотреть на результат.
2. Убедиться, что размеры в миллиметрах, а не в дюймах.
первый вариант - все по GOST, кроме 1 надписи
второй вариант - "Штриховать все шрифты" вне зависимости какой формат шрифта - результат один, "Использовать таблицу перьев" - не помогает
1.pdf
ISOCPEUR в папке C:\Windows\Fonts установлен?
И фонты прописанные в файле \text\fonts\AdobeFnt11.1.lst
в частности cgomgit.ttf
Установлен,
...\text\fonts\AdobeFnt11.1.lst - что нужно прописать?
Этот файл переводит при экспорте надписи в ttf шрифты
Откройте его хоть Wordpad и проверьте все ли ttf есть в Виндозе
какого-то italic явно нет
Как понять какой отсутствует?
Вот этот файл
isocpeur_cur.ttf устанавливался в Windows или просто копировался?
Устанавливался
Видимо криво установился
Попробуйте удалить и установить по новой
isocpeur_cur.ttf он же видимо не правлен, как GOST_A
Откройте в любом редакторе шрифтов и добавьте русским буквам коды как в GOST_A
EIV
обрати внимание вот на эту фразу:
что сделать?
EIV
Если делать PDF средствами ProE
Если через Adobe PDF принтер всё будет нормально
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
