SolidWorks2014. Новые возможности.
SOLIDWORKS 2014 - кризис инноваций http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16398
Оттуда:
"Что ж, достаточное количество новинок свидетельствует о том, что Dassault определенно передумало приносить в жертву свою священную корову (которая, между прочим, дает материнской компании 20% всего "молока") в виде классического настольного SolidWorks на ядре Parasolid. В то же время, все представленные новинки носят по большей части технический характер, а это значит, что обещанный этой осенью релиз облачного SolidWorks Mechanical Conceptual (на ядре CGM) должен принести с собой немало революционных новинок - ведь креативные мозги разработчиков Dassault никуда не делись. Ждать осталось совсем недолго."
Значит будет 2 солидворкса? :blink:  :g:
В SOLIDWORKS 2014 впервые появились конические скругления (тем самым в очередной раз была сокращена дистанция между этим продуктов и флагманом Dassault - системой CATIA, славящейся своими развитыми функциями моделирования сложных поверхностей)
Кстати, в КОМПАСе конические скругления тоже имеются, с версии V13
В компасе они есть и всё, дальше слова есть ничего нет. :laugh:
Появилась онлайн-справка SW 2014:
Справка появилась, а в SW Resourse только сообщение о готовности к загрузке SW2014PR1, т.е. пре-релиз. Релиз наверняка будет опять в первой декаде октября. И на "православном" сайте пока тихо :no_1:
SW2014 SP0 можно будет скачать с клиентского портала с 7 октября
Вот это уже больше похоже на правду, первая декада октября - официальная начало продаж релиза. :tongue: Так всегда было.
Только боюсь, что 2012 останется для меня последним обновлением SW. Надо переходить на NX :(
А если работу поменять?
Я вообще-то за деньги работаю. Фан, конечно, тоже важен, только если речь идет о ДЕЛЕ, но никак об инструменте.
Впрочем, к вопросу "вацар ин СВ" это дело никаким боком.
Инструмент играет очень большое значение.
Сергей, я вас отказываюсь понимать. Вам предлагают работу в одном месте, например, c з/п 100 тыщ (с NX) и в другом с 30 тыщ (с горячо любимым вами SW).
Вы куда пойдете работать?
Сергей, я вас отказываюсь понимать. Вам предлагают работу в одном месте, например, c з/п 100 тыщ (с NX) и в другом с 30 тыщ (с горячо любимым вами SW). Вы куда пойдете работать?
Я думаю в Питере хорошую работу найти можно и с SW. Это ж не Владимир.
Для поиска работ есть отдельный топик. Для обсуждения зависимостей работодатель-инструмент проектирования можно использовать подходящую ветку во флейме, либо создать свою (там же).
Поддерживаю, Можете потереть, это не в тему. Или перенести. As your wish.
В новой версии SW появится возможность сохранять детали и сборки в формате   .lxo (Luxology Modo),  а это дает возможность прямого обмена файлами, без доп. плагинов.
А это за зверь такой?
Оказывается в SW2014 можно теперь явным образом писать текст под размерной надписью. Также теперь размер налету создаёт виртуальные резкости.
Что это такое?
Ну, как я понимаю, при простановке размера, как то сразу создаётся точка пересечения нужных двух кривых, от которой и ставится размер.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
