SolidWorks2014. Новые возможности.
Зеркальное отражение асимметричных компонентов
-неужто не только относительно центра масс зеркалка теперь возможна? :g: Нельзя было сразу ввести? :wallbash:
Спасибо. Интересно ознакомиться.
Мне кажется, в этой версии больше нововведений, чем было в 2013, 2012.
Заодно попрошу прокомментировать модуль Costing - кто-нибудь использует, помогает он в работе?
Распространение свойств списка вырезов
Рабочий процесс для распространения свойств списка вырезов на новую деталь был
улучшен. Можно использовать команду Вставить в новую деталь для копирования
свойств списка вырезов на уровне файла или уровне списка вырезов.
хорошая формулировка "улучшен", в 2013 это работает с ошибками, т.е. не работает!
посмотрим.
"Массивы, управляемые массивами
Можно создать массив с помощью массива компонента, лежащего в основе.
Параметр Массив, управляемый элементом был переименован в Массив,
управляемый массивом, так как он более не ограничен элементами.
Для управления массива, управляемого массивом, можно использовать не только
элемент, но и компонент. Компонент может находиться в той же сборке или внутри
узла сборки. Также компонент может управляться массивом уровня сборки, например
линейным, круговым или серии группы отверстий, либо массивом, управляемым
элементом.
Выберите Вставка > Массив компонента > Управляемый массивом"
А что-то не понял про что идёт речь. :g:
Ещё меня очень интересует можно ли теперь в конфигурациях делать разные значения размеров у изменённых экземпляров массивов?
Если более крупнее выделить, то:
И что? Например.
А если по-русски?
Например. Есть линейный массив. Расстояние между элементами массива 10мм. Делаю расстояние между вторым и третьим элементом не 10, а 12мм. Так вот эти 12мм сейчас во всех конфигурациях будут 12мм. А мне нужно чтобы в одной конфигурации был 12мм, а в другой конфигурации 13мм.
  • 4 недели спустя...
Кстати, появилась возможность на чертеже наносить угловые размеры с общей размерной линией.
Как то не похож SW2014 на "живой труп" о котором здесь проешники постоянно талдычат.
Некоторые особо одиозные эту мантру еще с прошлого века повторяют (как минимум с 2003 года заклятия коллекционирую), наверное это кого то успокаивает))) и помогает самоутвердиться
Вероятно новую волну начали гнать, когда руководство DS заявило о ликвидации Solidworks для начала производства нового продукта на своём Катиевском ядре, а не парасолиде. «Давайте убьем SolidWorks»: http://solidpro.ru/index.php/topic/681-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-solidworks/
Например, про смерть проинженера я слышал ещё в 1999-м году, когда его кто-то купил или что-то там ещё было, уже не помню.
Мировой офф релиз сегодня.
И как я такое событие пропустил. :drinks_drunk:
Надо меньше пить. :blush: ( :drinks_drunk: )
SolidWorks Plastics руссифицировали наконец то или нет?
В SW исправили глюк с неправильным изображением линии разреза в чертеже при экспорте в PDF?
Часто используемые квалитетные допуски перестраиваются или по прежнему нет?
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
    • david1920
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
    • vad0000
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
