SolidWorks2014. Новые возможности.
В SW исправили глюк с неправильным изображением линии разреза в чертеже при экспорте в PDF? Часто используемые квалитетные допуски перестраиваются или по прежнему нет?
Как с этим?
Как с этим?
Ууупс, сразу не обратил на это внимание. А тут у нас суперпрогресс)))
1) Линия вырыва терь - ТОНКАЯ
2) Частоиспользуемые - ОБНОВЛЯЮТСЯ
Можете приложить скрин?
Серьёзно? Вы сами проверяли?
Упс, насчёт частоиспользуеых это я поторопился. По привычке нажимал кнопки.
А линию исправили.
streamdown, я имел ввиду вот это.
Вот так выглядит в SLDDRW:
А вот так после сохранения в PDF через сохранить как:
Или уже было решение (через сохранить как, а не через pdfcreator) и я что-то прозевал?
Радужные перспективы)))
Толщины линий:
0.15
0.3
0.4
0.5
1
1.2
1.3
1.4
А ещё в SW2005 можно было уменьшать линию разреза на поворотах до 5 мм (так вроде раньше было положено) на изгибах за счёт помещённых в невидимый слой фрагментов эскиза. В SW2014 эту возможность настроить или схитрить не вернули?
Сборка. На две детали наложены взаимосвязи, исключающее совпадение их граней/плоскостей.
При выборе граней (плоскостей) двух деталей, для создания взаимосвязи параллельность, автоматически предлагает эту взаимосвязь. В 2013 автоматом предлагалась взаимосвязь совпадение, и соответственно выдавало матюг.
Скромно, но приятно.
Радужные перспективы))) Толщины линий: 0.15 0.3 0.4 0.5 1 1.2 1.3 1.4
У меня было так:
Сделал толщины как у Вас. Лучше, но всё равно не то (PDF):
А толщина линии местного сечения у меня и в SW2013 тонкая (PDF):
"Можно использовать шрифты Stick при применении текста эскиза к деталям или сборкам для лазерной гравировки, водоструйной резки и станочной обработки с помощью числового программного управления (CNC).
Шрифты Stick также называются однострочными шрифтами, штриховыми шрифтами или шрифтами с незамкнутой петлей. Для всех шрифтов Stick используйте шрифт OLFSimpleSansOS Regular."
Как для всех шрифтов применять OLFSimpleSansOS Regular??  Где можно найти кирилицу Stik?
Изменено пользователем RIB
а чего с ней не так?
Крик души на тему в соседней теме: http://cccp3d.ru/topic/26866-problema-postroeniia-obolochki-v-solidworks/?p=571804
Но там же утверждается, что есть решение:
Кстати ,если у кого-токритическая проблема соболочкой - обращайтесь,)) большой опыт решения этой проблемы)))
Крик души
он может выразиться в файловом эквиваленте прикреплённом к сообщению?  :biggrin:
Так сказать, попробовать глюк на вкус))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
