SolidWorks2014. Новые возможности.
Зеркальное отражение асимметричных компонентов
-неужто не только относительно центра масс зеркалка теперь возможна? :g: Нельзя было сразу ввести? :wallbash:
Спасибо. Интересно ознакомиться.
Мне кажется, в этой версии больше нововведений, чем было в 2013, 2012.
Заодно попрошу прокомментировать модуль Costing - кто-нибудь использует, помогает он в работе?
Распространение свойств списка вырезов
Рабочий процесс для распространения свойств списка вырезов на новую деталь был
улучшен. Можно использовать команду Вставить в новую деталь для копирования
свойств списка вырезов на уровне файла или уровне списка вырезов.
хорошая формулировка "улучшен", в 2013 это работает с ошибками, т.е. не работает!
посмотрим.
"Массивы, управляемые массивами
Можно создать массив с помощью массива компонента, лежащего в основе.
Параметр Массив, управляемый элементом был переименован в Массив,
управляемый массивом, так как он более не ограничен элементами.
Для управления массива, управляемого массивом, можно использовать не только
элемент, но и компонент. Компонент может находиться в той же сборке или внутри
узла сборки. Также компонент может управляться массивом уровня сборки, например
линейным, круговым или серии группы отверстий, либо массивом, управляемым
элементом.
Выберите Вставка > Массив компонента > Управляемый массивом"
А что-то не понял про что идёт речь. :g:
Ещё меня очень интересует можно ли теперь в конфигурациях делать разные значения размеров у изменённых экземпляров массивов?
Если более крупнее выделить, то:
И что? Например.
А если по-русски?
Например. Есть линейный массив. Расстояние между элементами массива 10мм. Делаю расстояние между вторым и третьим элементом не 10, а 12мм. Так вот эти 12мм сейчас во всех конфигурациях будут 12мм. А мне нужно чтобы в одной конфигурации был 12мм, а в другой конфигурации 13мм.
Кстати, появилась возможность на чертеже наносить угловые размеры с общей размерной линией.
Как то не похож SW2014 на "живой труп" о котором здесь проешники постоянно талдычат.
Некоторые особо одиозные эту мантру еще с прошлого века повторяют (как минимум с 2003 года заклятия коллекционирую), наверное это кого то успокаивает))) и помогает самоутвердиться
Вероятно новую волну начали гнать, когда руководство DS заявило о ликвидации Solidworks для начала производства нового продукта на своём Катиевском ядре, а не парасолиде. «Давайте убьем SolidWorks»: http://solidpro.ru/index.php/topic/681-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-solidworks/
Например, про смерть проинженера я слышал ещё в 1999-м году, когда его кто-то купил или что-то там ещё было, уже не помню.
Мировой офф релиз сегодня.
И как я такое событие пропустил. :drinks_drunk:
Надо меньше пить. :blush: ( :drinks_drunk: )
SolidWorks Plastics руссифицировали наконец то или нет?
В SW исправили глюк с неправильным изображением линии разреза в чертеже при экспорте в PDF?
Часто используемые квалитетные допуски перестраиваются или по прежнему нет?
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
