Несколько чертежей в одном документе.
Легко рассуждать, Вы же там не работали. Я так понимаю - Вы самы крутой компосятник в мире и только Вы работаете в 3d, а остальным это только кажется. :clap_1:
Я работал в разных местах, в том числе там где бытовало мнение, что 2D быстрее и приходилось ломать стереотипы. Сделав трёхмесячный объём работ за три дня всего то параметризировав модель первого типоразмера и далее изменением трёх значений создав за час линейку из 15 тпоразмеров, параметризированый чертёж само собой сам перестраивался и на его доводку уходило минут 20....
А компас это всего лишь инструмент, можно сколько угодно искать оправдания в неудобстве инструмента и требовать замены, а можно найти эффективные способы использования того что имеется...
ПыСы Уверены, что в SW или ProE и т.п. сможете работать эффективнее?
Не понял вопроса? Откуда информация что я работаю неэффективно? Я уже 5 лет работаю в инвенторе и переходить в автокад не собираюсь. На момент работы в той конторе ворпос о работе в 3d не стоял, там были свои законодатели-автокадчики и я вообще не знал 3d и что то возразить не мог. Хотя был мастер с участка, который советовал моделировать в инвенторе.
Это сейчас для меня проще и быстрее сделать в 3d чем в автокаде. Это сейчас я ярый сторонник работы в 3d и не знаю что меня может заставить перейти в автокад.
Вот от сюда ноги и растут, лобби автокада, а не ущербнось компаса...
И вам нужно собирать все чертежи деталей в один файл чертежа со сборочным?
Зачем, у нас на предприятии используется search, в нём я открываю сгенерированную СП и через неё могу делать всё что мне угодно.
Вот видете, а автокадчикам это жизнено необходимо.
Небольшой секрет, при заимствовании детали в папку сборки кладётся ярлык чертежа...
Одна модель-один чертёж- лежит везде где необходимо...
Пора уже Sergei написать свою собственную CA-программу, взяв из всех существующих все его "хотелки".
Москвич? Что мне ещё ПОРА сделать?
"Москвичи ведут себя в России так же как американцы во всём мире" М. Задорнов.
Вот если бы в Компасе чертёж мог быть в одном файле с 3D моделью....
Зачем это нужно? По-моему вполне достаточно того, что из модели можно открыть чертеж и наоборот из чертежа открыть модель.
Что бы у свободных художников на компе не было бардака.
Бардак разводят "свободные художники" а комапс, дак почему Аскон должен наводить порядок?
А PDM системы по-вашему зачем придумали?
Свободные художники сильней аскона. :smile:
Началось... :smile:
Началось... :smile:
У Вас есть опыт работы в PDM?
Если нет, то попробуйте и Вам понравится.
Я в своё время увлёкся этим делом и мне "аж 20%" надбавку за это дело дали.
Покажите мне хоть одного конструктора, которому бы нравилось работать через PDM. :smile:
Вам свою фотографию выслать?
Исключения в счёт не принимаются. :smile:
Откуда такая информация и уверенность, что никому не нравится работать через PDM?
Потому что конструктора хотят свободу. А здесь сразу извещения, сои же документы хрен исправишь когда нужно быстро. Не, ну может в КБ при массовом производстве это обосновано, но в единичном производстве то зачем?
Почему обязательно должно работать электронное извещение, используйте как электронный архив для централизованного хранения данных.
У нас на предриятии электронное извещение не работает. Вполне достаточно того, что база развивается, архив пополняется постоянно и я могу заимствовать модели.
Управлять изделием намного проще и изменять данные тоже. К порядку приучает и не надо делать одно и тоже несколько раз.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
