Несколько чертежей в одном документе.
Суть вопроса вот в чем: если чертить в одном документе несколько чертежей (в моем случак небольшая сборка и деталировка) при заполнении одной раики (сделал все листы первыми с полноценной рамкой) заполняются рамки на всех четежах :sad: .
Есть ли возможность заполнить каждую рамку поотдельности или придется раскидывать все на отдельные документы?
(временным выходом служит вставка текста и перемещение его на конкретное место)
Бывший автокадчик?
А поиском пользоваться не пробовали? Не более месяца был тот же вопрос с ответами на кучу страниц...
Бывший автокадчик?
Полистал не нашел) пороюсь еще))
Покопался нашел очень древине записи, вопрос там так и не был решен( если попадется сбросте хоть ссылочку.
Сам конечно не сдамся но буду благодарен)))
Изменено пользователем figsvam
Походу этот вопрос решен не будет, имхо
Потому что его решение нужно только тем, кто привык работать в автокаде...
Хотя я и в автокаде каждый чертёж размещал в отдельном файле, чтоб пользоваться "Bach plot" утилитой... А не загружать по полдня задание на распечатку пакета документов на всё изделие...
Хотите работать как привыкли в автокаде? Работайте во фрагменте. Начертите и сохраните все нужные Вам форматки и вставляйте их во фрагмент.
Вы видами пользуетесь? Масштабом у вида пользуетесь?
Я видел чертежи чудных людей с фармацевтической промышленности где уменьшали всё в 2 раза, если нужен был масштаб 1:2, а размеры все были с ручным вводом. :biggrin:
Во времена 10-го Автокада - мы так и работали - но простановка размера - была своя АвтоЛисповская, плюс Квалитеты были реализованы.
Или это про Компас речь ведется? - тогда действительно - выворот мозгов
figsvam , пойми, все графы основной надписи - это как бы одноименные блоки или поля в чертеже (раз уж проводить аналогию с АКАД). Поэтому выход только чертить в фрагменте и использовать тексты обычные для заполнения граф. Фрагмент это как бы аналог пространства "модель" в АКАД.
Это в автокаде выворот мозгов. Перечеркните эту главу в своей жизни и начните с нового листа чертежа в компасе. Один чертёж= одно обозначение.
За это за гриву и носом в клаву, как нассавшего котёнка...
Всё нормально в автокаде, просто люди его неправильно используют.
Только использование PDM приучит людей к порядку.
Итак, прочел все ваши сообщения, прочет тему созданную Александыр "Содержимое штампов в листах чертежа" в ней был затронут как раз тот вопрос что меня и беспокоил.
полистал и другие форумы, к сожалению вопрос остался открытым.
В итоге нужно ждать появления нового вида чертежа "сборочный чертеж" работа над ним как я понял начала вестись но сложности управления подсборками и деталюхами все тормозит(. хотя с 3D моделями все вродь работает и неплохо. А пока постаринке или все раскидывать по папачкам, подпапачкам и поппод папочкам и чертишь в отдельнх документах. Или вставлять надписи вручную.
Объясните зачем вам все чертежи в одном файле.
Если для печати, то делайте все по файлам, а потом то пользуйтесь возможность пакетной печати.
Как зачем? Чертить всю сборку с деталировкой в одном месте - все перед глазами. Переключаться не надо, ошибок меньше, времени меньше. Это ж тебе не 3D, где деталь автоматом вытаскивается со сборки
А не проще сделать 3Д? Я без него даже элементарных вещей не делаю!
А если не 3Д тогда правильней делать во фрагменте!
Конечно проще, но для этого нужно поработать не один месяц в 3d.
Ну так я про это уже говорил
Откройте несколько окон, в каждом своя деталь со своим чертежем и переключайтесь. Это значительно лучше чем иметь простиню несколько метров и по ней бегать.
Мне кажется чем насыщенней чертеж, тем проще сделать ошибку.
Испортив случайно один такой мегафайл, можно легко угробить месячную работу. А так даже если вдруг полетит один файл, то потери меньше.
Производительность работы компьютера с одним мегафайлом значительно меньше чем с несколькими но нужными.
Правильно говорят пользуйтесь 3D и PDM и будет проще. Привыкайте работать нормально, а не извращенно.
Просто в вакансиях нужно указывать; "Пользователям автокада просьба не беспокоить."
У них своя идеология и философия, нужно не один месяц тыканья носом в монитор и ни одна разбитая об голову клава, прежде чем автокадчик научится работать...
ИМХО Лучше нанять человека с кульмана чем с автокада...
Начать не судьба?
ПыСы А каменным топором пользоваться давно перестали? :bleh:
бизнесу неважна прога, в которой работает чел, важны сроки проектирования. Контролировал себя, когда заставляли в КОМПАС работать. На нажатия клавиш больше времени уходило. Перешел обратно на автокад. По знаниям проги же... Сам указывал те моменты в компасе, которые не знали люди, заставлявшие меня в нем работать.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
