Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
5 часов назад, Rishatey сказал:
Ну а все таки симулятор есть или нет?
Есть, скинул. Но правильней называть не симулятор, а offline software.
  • 3 months later...
Добрый день!
Проблема с ModEva 12 {Pe-Ko-LX80. Не могу зайти в биос с USB улавиатуры вообще блокирует загрузку с PS/2 не реагирует. Как туда попасть. Может где то защита снимается? Ну и установки биос слетели. Кто нибудь подскажет? Заранее брагодарен.
vad0000
1 час назад, sincler сказал:
Клавиатуру Вы вставляете в стойку или CPU плату?
Какие клавиши Вы нажимаете?
Клавиатуру в CPU. Любые клавиши не действуют. Ингогда срабатывает одна клавиша при втыкании в разьем USB
Edited by sincler
vad0000
Был похожий случай. На экране горит CYBELEC, Windows не загружается, не работает клавиатура.
Отсоединили все шлейфы с CPU карты, вытащили ее из RACKа, и засунули назад.
Помогло.
Вытаскивал, вставлял. Без толку. Клаву блокирует. При загрузке если вставляешь ее в USB то загрузка останавливается пока не выткнеш. Может клава через стойку только работает? А на прямую бокирует? Или где то перемычки есть "секретные". Те что на CPU ни как не влияют на работу клавиатуры. А PS/2 вообще не работает. Никак.
vad0000
Придется мерить напряжение на usb при вставленной клавиатуре.
Возможно, проблема с блоком питания.
Нашли косяк на плате CPU. Палец на емкость кладешь и клава чудесным образом работает. Сейчас прогреем или заменим емкость.
  • 3 months later...
qwerty11
Добрый день, просьба подсказать со станком AD-S 30100, контроллер S-MOD-10S. Слетели машинные параметры, после восстановления вручную, балка при гибе идет вниз только на низкой скорости. С платы NPU выходит сигнал на включение низкой скорости. Установка TDC, 52 параметр, значения в диапазоне 1-100 мм не помогает.
Как включить высокую скорость?
vad0000
43 минуты назад, qwerty11 сказал:
А в станке есть лазерная защита?
vad0000
У Вас горит 1 напротив commutation hs-ls beam.
Это значит, что на ЧПУ приходит сигнал опускаться с медленной скоростью.
Надо узнать, откуда идёт этот сигнал.
qwerty11
Это сигнал датчика ВМТ балки. Правильный параметр должен быть сигнал LS из программы. Спасибо за помощь, проблема решена.
Привет . ребята кто располагает платой CPU 1202 от стойки modeva 12s - очень нужна прошивка с еепром 24С16WP (IC11). заранее благодарю, вознаграждение прилагается,
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Влад 13
Здравствуйте. Может кто поможет. ERMAK CNC AP 3100 200 cybelec modeva 10s.
После включения станка, включаю полуавтомат, ввод, педаль, упор становиться в заданную позицию, балка поднимается вверх и на зеленой кнопке загорается красный светодиод.
В ручном режиме балка перемещается вниз и вверх, в полуавтоматическом и автоматическом
режимах  балка не двигается, на зеленой кнопке загорается красный светодиод. Подскажите что посмотреть, что не так делаю.
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
    • KorovnikovAV
      Что то я сомневаюсь в вероятности такого развития событий. Сильно. Да и после месяца в ЮАР меня сложно испугать.
