Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
Внешнюю клавиатуру можно подключить к ЧПУ внутри электрошкафа.
  • 4 months later...
Кто может подсказать, где можно взять симулятор modeva-10s, для установки на компьютер?
Edited by kens
  • 5 months later...
Здравствуйте. Я из Ярославля, инженер-электронщик, меня просят проверить и отремонтировать плату S-NPU-1201/A-01c. У станка еще не был, беглый осмотр проблем пока не выявил, кроме одного- флэшь в панельке пустая, забита нулями. Видимо это и есть проблема, так как жалоба на отсутствие связи, те нет синхронизации ENC.
И еще, по ссылке фтп Cybelec ftp://ftp.cybelec.ch/Public просит пароль, есть возможность его получить?
Спасибо.
10 часов назад, prince сказал:
Спасибо.
С паролем сложности.
15 часов назад, vad0000 сказал:
На станке запускали программу flash12?
Здравствуйте!
С их слов они запускали и еще сказали, что станок перестал нормально функционировать после замены батарейки на плате. Ситуация патовая, вчера там были, но к станку не допустили- сказали, что полетел гидроцилиндр и без него не смогут проверить оси. Я во флэшь программатором залил прошивку и отдал им плату, когда починят гидравлику, будет результат.
Станок единственный в городе, очереди из ремонтников я не заметил, это же им нужно, но почему так поступают не знаю.
6 часов назад, prince сказал:
да, у меня тоже только фото
А фото из 110-го сообщения снимал я 15 февраля 2016 г. :biggrin:
Здравствуйте еще раз!
Неожиданно к нам обратились из Костромы с проблемой DNC1200. Фото их раньше здесь и здесь были выложены, а теперь у них новая проблема- не отображается версия ENC.
Пишут, что запускают программу flash12 и в ее окне нет версий Boot ENC и Boot AXIS.
Может ли вызывать слет прошивки вытаскивание/замена батарейки??
Спасибо.
Edited by prince
4 часа назад, prince сказал:
Попробуйте загрузить этот файл:
ZZamba7.axb
  • 2 months later...
Добрый день.
Имеется Durma AD-S 30135. Стойка ModEva 10s. На Windows XP. Станок 2008 года.
Уже два раза станок отказывался загружаться. Помогло снятие управляющего компьютера. Compact Flash достали, подключили к персональному компу через кард-ридер. Прогнали скан-диском. После это работает. Были ошибки которые пофиксились. У любой флеш памяти есть ресурс циклов записи/чтения. Боюсь, что и у нас скоро может наступить такой момент.
Попробовали обновить флешку. В станке стоит Star CFI, объем 1 Гб. Такой в продаже не нашли, поэтому купили Transcend на 2 Гб. Сняли образ со старой, записали на новую. Но с новой грузится отказывается. Образ делали посекторно.
Как правильно надо сделать? Хочется сделать заранее, пока все работает.
vad0000
15 минут назад, Karlik сказал:
Лучше не так сделать. Сделать полный BACKUP машинных параметров и инструмента.
А на новую флешку сделать полный инсталл: WINDOWS, DNC1200, ENC, машинных параметров и т.д.
Т.е. у Вас будет два равноценных жестких диска.
Как старая CF карта сдохнет, вставьте новую и продолжайте работать.
А старую можете опять чинить. :smile:
56 минут назад, vad0000 сказал:
Backup машинных параметров делается если я правильно понял в стойке. Cо станком вроде шли диски. Посмотрю есть ли там DNC1200 для установки и остальное. Весь процесс установки там тоже по идее должен быть описан?
vad0000
1 минуту назад, Karlik сказал:
Вставляете USB-флешку в ЧПУ.
4 минуты назад, Karlik сказал:
DNC1200 должен быть. А на счет образа WINDOWS я не уверен.
1 час назад, vad0000 сказал:
Не оказалось дисков :-( Теперь вопрос где взять DNC1200 и ENC.
Копирование тех папок, что на флеше в станке, на новую подойдет?
      @netlend Вы лучше бэкап сделайте.   Поехал только смотрите чтобы он при проскоке РГ инструментом в шпиндель не въехал.   Озвучить марку привода управления РГ видимо секретность не позволяет или электрошкаф лень открыть ключи у электронщика?!
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
      1 апреля 1999 года — день основания компании ЛЕДАС. Эту некруглую дату мы скромно отмечаем: в частности, небольшой выставкой обложек портала isicad.ru. Этот портал как часть группы компаний ЛЕДАС возник в 2004 году на волне успеха первого форума isicad.ru. Форум isicad-2004 был, по-видимому, первым отечественным мероприятием, которое собрало в Новосибирском Академгородке вместе представителей практически всех САПР-компаний, конкурирующих на САПР-рынке России и СНГ. Затем с нарастающей популярностью прошли форумы isicad-2006 и isicad-2008. Последним мероприятием этого жанра стал совместный форум isicad-2010/COFES-Россия. Некоторые читатели и по сей день подозревают, что isicad.ru выпускается и в бумажно-журнальном варианте, однако такой вариант никогда всерьёз не рассматривался нашей редакцией (зачем?!). Однако в 2008 году возникла идея о том, что публикуемые нами редакционная колонка и ежемесячный обзор рынка — вместе с обозреваемыми публикациями — [...] View the full article
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
