Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
20 минут назад, Karlik сказал:
Не оказалось дисков :-( Теперь вопрос где взять DNC1200 и ENC.
Я могу Вам все это предоставить: образ WINDOWS, DNC1200 и flash12, ENC, конфигуратор и т.д.
Мне нужен только шильдик CPU платы и фото страницы Добро пожаловать.
3 минуты назад, Karlik сказал:
Копирование тех папок, что на флеше в станке, на новую подойдет?
Зачем? Когда Вы создадите новую загрузочную CF карту с WINDOWS, туда установите DNC1200, flash12, ENC и конфигуратор.
А затем на нее сбросите параметры с USB-флешки на странице TRANSFER.
18 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Диски все таки нашлись :-) Буду с них ставить. 3 CD диска и дискета.
Добрый день , подскажите что копать , станок не правильно считает развертку в графическом режиме  , упоры встают на заданные координаты в ручном режиме правильно , всегда встают на заданную координату но Cydelec toch12 не правильно считает математику на примере при задании сделать полку 50 он будет вставать на 47 при 10 на 8,2 и так далее , где настраивать его математику
14 часа назад, questo_nacho сказал:
Давайте по порядку.
Какая матрица, какая толщина металла?
Давайте чертеж вашего изделия, и какую ЧПУ дает развертку?
Попытался установить образ Windows с первого из трех дисков. В момент когда образ должен устанавливаться на CF появляется ошибка:
CF марки Transcend , 2 Gb, новая. Ошибка повторяется и если карточка неразмечена, и если отформатирована под FAT32. Если выбрать "Игнорировать ошибки", то просто висит на 0%. На компьютере флешка читается/записывается в FAT32. Или все таки флешка не айс?
1 час назад, Karlik сказал:
Вы устанавливали образ по инструкции с usb-cd-rom?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Да. USB-CDROM подключен через USB к плате внутри шкафа.
10 минут назад, Karlik сказал:
19 минут назад, vad0000 сказал:
Вы, наверное, имели ввиду к CPU- карте - Главном компьютере ЧПУ.
Чуть позже выложу инструкцию по установке образа.
Только что, vad0000 сказал:
Да, наверное. Ставил все по инструкции "readme.pdf", которая была на диске с образом.
2 часа назад, Karlik сказал:
Она?
Restore_XPe_Ko_V400_0_V1.2_EN.pdf
Restore_XPe_Ko_PM11_0_V1.2_EN.pdf
11 час назад, Karlik сказал:
Она.
А точно релиз софта совпадает с версией ЧПУ?
В 24.06.2019 в 08:33, vad0000 сказал:
Перед заходом в БИОС выдает следующее:
5 часов назад, vad0000 сказал:
Я Вас релиз должен быть для Kontron V400.
Я и устанавливаю Cybelec_XPe-Ko-VE400-0-V1.2.
В 21.06.2019 в 11:29, Karlik сказал:
Пробуйте отформатировать карту в ntfs
В 26.06.2019 в 06:13, vad0000 сказал:
Отформатил. Тот же экран с ошибкой.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. А есть ли программа стимулятор на пк? Modeva pac, станок pbh160/3100. Можно скинуть на reshalien@inbox.ru. Заранее большое спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
