Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
ну например швеллер толщина материала 2мм, наружные размеры 50х50х50 длинной скажем тоже 50мм. Задав данные значения в таблицу, задние упоры отъезжают по оси х именно на 50мм. Хотя по логике они должны были отъехать при первом гибе на 48,1мм и т.д. В итоге получаем неправильные габаритные размеры детали. Что же делать??? :sad:
50 мм - это программное значение, или фактическое?
задав в программу 1 гиб-50мм, угол-90
2 гиб-50мм, угол-90
3 гиб-50мм
Фактически получаем 52х52х46 вместо желаемого 50х50х50
Вы меня не поняли, вот ваша деталь
А вот страница первого гиба
Как видите, Х=47,92.
А какое значение у Вас?
Как видите, Х=47,92. А какое значение у Вас?
верхняя картинка да, верная, только радиус 2,62, но это не важно, упор у меня отъезжает на 50мм, не на 47,9
Вы меня опять не поняли, чему у Вас равен Х на второй картинке?
У меня 47,92,  а у Вас?
как видно, в таблице по х=48 правильное значение, а по факту отъезжает на 52мм
и еще при вводе толщины 2мм происходит сильный недогиб детали и оператор корректирует это с помощью толщины, например в для данной детали он ввел бы толщину металла 1,3мм
вот эта страница?
Я должен видеть реальную позицию Х
почему то у меня она выглядит по другому (в смысле картинка)
тем не менее х=47,9
Да, все правильно. Только у Вас здесь X=15,8 , хотя по программе должен быть в 47,9
Сделайте мне фотку этой странице непосредственно перед гибом. Или после нажатия на СТАРТ, или после автоматического перехода на следующий гиб.
Для начал не мешало б наладить станок.
Произвести калибровку гибочной балки, для корректной работы.
Настроить работу заднего упора. Установить не большое значение позиции заднего упора (10-20мм) и померить штангелем фактический размер, за базу взяв нижний инструмент. Только для начала необходимо инструмент выставить.
После этого тренироваться с заготовками и настраивать работу станка.
Да, все правильно. Только у Вас здесь X=15,8 , хотя по программе должен быть в 47,9   Сделайте мне фотку этой странице непосредственно перед гибом. Или после нажатия на СТАРТ, или после автоматического перехода на следующий гиб.
post-48649-0-37853900-1435917691_thumb.jpgpost-48649-0-26555500-1435917698_thumb.jpgpost-48649-0-81838500-1435917708_thumb.jpg
Почему то эти значения всегда разные, вчера, допустим было 15,8, сегодня утром 24,8, а сейчас 48  :doh:
Для начал не мешало б наладить станок.   Произвести калибровку гибочной балки, для корректной работы. Настроить работу заднего упора. Установить не большое значение позиции заднего упора (10-20мм) и померить штангелем фактический размер, за базу взяв нижний инструмент. Только для начала необходимо инструмент выставить.   После этого тренироваться с заготовками и настраивать работу станка.
Станок работает уже два года. В свое время года два назад приезжал наладчик, но как то настроил его неправильно, с тех пор и мучаются((((
А если попросить у завода изготовителя параметры? Резервную копию которая наверняка у них имеется.
параметры чего?
параметры чего?
вместе со станком был диск, где в принципе есь руководство пользования, но вот настроен он ...
параметры чего?
Параметры вашей системы ЧПУ с конфигурацией для вашего станка.
У производителя всегда хранится резервная копия настроек под ваш станок. По наименованию и серийному номеру можно дать запрос.
На диске да, там только руководства пользователя, может какая еще инфа есть.
У Вас все правильно, просто 1-я фотка не отсюда.
На ней ПАМЯТЬ и ПОЗИЦИЯ,
а на 2-й и 3-й ИМ ВВ и ПОЗИЦИЯ
ЧПУ у Вас нормально работает, только не выставлена опорная координата по Х.
Одной рукой держите клавишу Alt, другой нажимаете 3, вводите пароль 333 и нажимаете ввод.
Заходите в машинные параметры. Находите ось Х
Изменяете ее в меньшую сторону, на ту величину, на сколько у Вас полка больше, чем надо.
Спасибо большое, обязательно попробую
  • 7 месяцев спустя...
