Модель течения с частицами зерна в воздушном потоке
Пылесосом может и выгодней, но пневмотракт завалит при большой подаче зерна, и при большой его длине. Эжектор для того и есть чтобы настроить зазор (коэффициент эжекции) в зависимости от факторов (вид зерна, влажность, желаемая производительность, степень размола).
А почему нельзя свернуть простейшую обечайку и регулировать ей зазор на внешней трубе, больше-меньше и подобрать оптимальный расход подсасываемого воздуха в тракт ?
PPS 0.132 [m^3/s] / 21 [m/s] = 6285.7 [mm^2] Площадь выходного сечения "наставыша" pi/4 * (106 [mm])^2 = 8824.7 [mm^2]
Тут ньюанс вот в чем, по минимальному расходу воздуха 0,132 м3/ч обеспечивающему транспортирование 2000 кг/ч (0,55 кг/с) скорость должна быть 16,85 м/с, а для транспортирования по пневмотракту рекомендуется 21 м/с (что опять же зависит от установленной подачи и соответственно коэффициента эжекции, (кстати критическая скорость для Ячменя варьируется около 12 м/с)). Таким образом, на выходе ЗУ оставляю пока что 16,85, а над идеальным значением скорости на входе в дробилку надо подумать.
Этот вариант вполне возможен :). Но сейчас стоит цель научится воздействовать на потоки на входе, в зеве ЗУ. Получить максимальную гибкость регулировок пр минимальном аэродинамическом сопротивлении входа.
Как говорится, стоит ли игра свеч ? Какой вентилятор - дымосос у вас прокачивает сеть (мощность, аэродинамическая схема) ?
Жизненные обстоятельства часто не спрашивают нашего согласия :) Крыльчатка установлена на валу молотковой дробилки, установленная мощность, 22 к вт. Какой процент мощности уходит на аэродинамику я сейчас и сам бы хотел знать. Надеюсь после встречи с Шефом кое что прояснится. :)
Нашел кое-что из старых фотосессий.
Абразивный износ косит лопатки я смотрю :) схема понятна. Интересное чудо  - без кольца и всас странно как то устроен. Материал диска какой, кстати ?
P.S. я почему про вентилятор вспомнил, вы начнете дергать параметр сети, а параметр дутьевой машины вы никак не учитываете. И может так получиться что оптимизируя всас шланга вы сэкономите 50вт при этом рабочая точка вентилятора уйдет в не оптимальную зону и вы на валу эл. двигателя потеряете 1кВт.
Исследования проводятся для широкого круга устройств использующих подобный принцип работы. Праметры расходов и скоростей которые я приводил выше, вполне соответствуют реальным условиям, думаю для поискового эксперимента вполне достаточно, когда выйду на конкретную конструкцию, конечно же надо будет повысить точность измерений. У Шефа есть испытательный стенд с возможностью варьирования и регистрации большого количества параметров. Я использую даннную дробилку в виду того что у меня есть к ней доступ, хотя ограничена измерительная база. Зато есть возможность фиксации реальной производительности по зерну и величины нагрузки на валу дробилки. Сейчас я изготовил эжектор из оргстекла с возможностью фото/видеорегистрации движения зерновоздушной смеси. На этот эжектор изготавливаю разнообразные насадки диффузоры конфузоры, и прочие рац. предложения. Как Вы понимаете варьирование множества геометрических параметров крайне затратно по времени, поэтому и возникла идея освоить компьютерное моделирование :)
Изменено пользователем Алекс79
 В принципе у вас задача, как я понял, подсосать воздух и зерно, причем обеспечить скорость транспортирования нужно не ниже определенной. Можно попробовать уменьшить расход воздуха при постоянной скорости, если это допустимо - потребляемая мощность с вала электродвигателя снизится. Если честно я не думаю что на оптимизации процесса подсоса воздуха можно что то выиграть.
Проще говоря хотелось бы достигнуть лучшей равномерности загрузки зерна в пневмотракт, при минимальном аэродинамическом сопротивлении. Для этого необходимо достигнуть максимально возможного разряжения ИМЕННО НА ВХОДЕ в З.У. В предидущих конструкциях максимальное разряжение создается на растоянии 10-12 см от входа.
Если честно не понимаю почему вы уперлись именно в эту задачу.....  думается мне что здесь сильно не сэкономишь. Ради интереса померяйте фазовый ток на двигателе и перепад (полное давление - статика на входе) и сосчитайте кпд. Хотя бы будет понятно помогло или нет, иначе до бесконечности можно доводить.
Тут дело не только в экономии энергии. Во первых, улчшение равномерности загрузки благоприятно сказывается на ресурсе дробилки, динамика и вибрация это бич данного агрегата. Во вторых, еще более важно качество размола зерна. При кормлении животных крайне важно выдерживать фракцию, так как усваимость сильно от этого зависит +/- 15%. Эта установка производит 2 тонны в час в нормальном режиме. Учитывая что фуражное зерно в этом году колеблется около 7 рблей за кг. Думаю все и так ясно, даже примерный расчет потерь можно не делать :)
По моему все проще - лопатки разной массы вследствие износа их. Кстати, вы так и не сказали что за материал ротора.
Проблема не в балансировке, износ равномерный и не оказывает заметного влияния на вибрацию. Проблема это пульсация при загрузке материала в дробилку, неравномерность подачи. "То пусто то густо"
Попробую узнать, сейчас у меня нет таких данных.
По состоянию лопаток я бы не сказал что они идеальны.... вообще есть специальные нормы по допускам на вибрацию ГОСТ - ISO. Мы свои печные вентиляторы в эти нормативы укладываем http://www.vniimt.ru/rus/_id/18/ на картинке ротор 1250мм, например такие :)
За одним, диаметр и число оборотов :) Размалывают сами лопатки или на входе барабан какой то есть ?
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Поздравляю с наступившим Новым Годом всех участников форума и данной темы. Желаю всем виртуальных и реальных успехов на поприще компьютерного моделирования, пусть в этом году все расчеты сходятся, модели работают, и получается все что хочется :)
MotorManiac извиняюсь на ваш вопрос пока ответить не могу, честно признаюсь вылетел из головы.
Уважаемый г-н, soklakov  вы презентуете очень интересный ролик по частицам в потоке. Как я понимаю это программа  ROCKY ВЕРСИЯ 2.3.0 Р. ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПРОБОВАТЬ. ЕЕ РЕАЛЬНО СКАЧАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? Есть ли возможность экспортировать в нее модели из SW? И насколько реально ее освоить простому смертному?
Мне не удалось ничего найти по запросам типа "ROCKY ВЕРСИЯ 2.3.0 Р" Пробовал найти софт типа DEM, EDEM. Тоже  пока без результата. Подскажите пожалуйста куда можно постучаться???
возможно вы уже в курсе, но все же. Для того чтобы посчитать течение частиц, вам необходимо обдуть модель чистым воздухом. и только затем добавить на требуемой входной плоскости Particle Study в уже выполненном расчете.
@@Алекс79, и Вас с наступившим!
Оставьте контакты в личку, например.
Да, я уже в курсе :)Так и делаю. Только на счет формы входной плоскости есть проблема... Не могу сообразить как смоделировать профиль реального входа адекватный одновременно и для частиц и для воздха. Предположим мы прокачивает только воздух, тогда можно за поверхность входа принять сферу с центром в апертуре входа (центр окружности торца входной трубы). Радиус этой сферы задать, например 4 диаметра входной трубы (т.к  факел всасывания в лучшем случае отходит от торца трубы примерно на 3 диаметра, а чаще не более одного диаметра). Модель получается достаточно адекватная. Если хочется можно увеличить диаметр сферы  (если время расчета позволяет). Проблема в том что теперь, как я понимаю, на вход уже нельзя добавить входную плоскость или например полусферус  радиусом торца трубы, чтобы задать их как поверхность для Патикл Стади. Покрайней мере у меня не получилось. Может есть возможности в програме которые я еще не освоил? Или все же лучше будет смоделировать факел всасывания по воздуху и визуально по его границам создать поверхность входа для твердых частиц?
Диаметр 630, крыльчатка создает разряжение и пропускает через себя материал, который дробиться молотками (молотковая дробилка комбикормовой установки) дробленое зерно через обечайку с отверстиями заданного диаметра выбрасывается в корпус и потом в нагнетательный патрубок и затем в бункер.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
