Модель течения с частицами зерна в воздушном потоке
Доброго времени суток всем участникам данного раздела :) Я исследую траекторию движениия воздуха и зерна в классическом пневмоэжекторе для забора зерна из насыпи. В настоящее время удалось исследовать движение воздуха в эжекторе. Но теперь не могу ума приложить как добавить на входе зерно. Знающие люди, прошу оказать содействие :)
Просматривая форум обратил внимание что пользователи активно ссылаются на "МАНУАЛ". Как я понимаю это Сэр Алямовский? A._A._Alyamovsky_Inzhenernuee_raschetue_v_SolidW(BookFi.org).pdf или существует другой "МАНУАЛ" Пробовал найти в Алямовском ответ на свой вопрос пока безрезультатно... :(
Благодаря вопрошающему из 2010г форумчанину Seal Все же обнаружил кнопочку Particle Study!
Там задается материал, расход и как я понял вариант отражениия частицы от стенок ограничивающих траекторию движения частиц. Попробую разобраться что к чему. В этой вкладке есть строка задания размера частицы. Таким образом как я понимаю, для частиц любого вещества задается толко средний диаметр. И по всей видимости еще в расчете участвует плотность вещества которая заложена в стандартных веществах и в ручную задается в создаваемых пользователями?
Благодарю всех попрошающих и отвечающих за помощь :) Хочу поделиться своими наработками, выставить на обсуждение профессионалам. Кроме того у меня есть еще один вопрос. Вход пневмоэжектора погружен в насыпь зерна, в граничных условиях при расчете модели течения зерновоздушной смеси я устанавливаю на входе атмосферное давление. Но фактически, как я понимаю, давление будет ниже атмосферного за сет сопротивления слоя зерна. Этот слой я хочу смоделировать перфорированой или пористой поверхностью. Простите за дилетантский вопрос как создать перфорированую или пористую поверхность ( каков алгоритм?)
Почему не загружаются скрины на форум ??? Начинается закачка и через некоторое время выдает ошибку...
Вам, наверно, скучно тут одному?
Попробуйте сменить CFD пакет. Такие задачи редко кто в солиде считает.
Что порекомендуете?
Как понимаю ANSYS? В чем тогда пользовательские преимущества?
Help > Solidworks Simulation > Flow Simulation Online Tutorial > Tutorial 3: Porous Media
Вы спросили как задать пористую среду. @@kristeen Вам ответил. Посл чего Вы выложили несколько картинок без вопроса, без проблемы, без всего. Логично предположить, что у Вас все работает и Вы просто похвалиться выложили. Я порадовался за Вас.
Видимо уменя ум за разум зашел и потерялся :) Я не могу найти у себя в программе эту цепочку. Всякие справки смотрел и все не так. Подскажите пожалуйста по другому или подробней как тута войти.
:) К сожалению пока пористую среду не освоил. Уже глаза в кучу, пора отдохнуть, а выложены картинки предидущей деятельности, вот к ним я и хочу добавить пористый вход.
есть ощущение, что Вы занимаетесь моделированием ради моделирования. А задачи у Вас нет.
А моделирование ради моделирования это крайне скучно (Говорю за себя, но может поэтому у Вас в теме и тишина?)
Попробуйте  c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\Tutorial.pdf
Соседние pdf'ы тоже гляньте) Мануал, о котором вы спрашивали в первом сообщении -- это справка к программе, "help".
Чтобы в хелпе была доступна ветка про симулейшн, нужно сначала подключить сам симулейшн в Tools > Add-Ins > SW Flow Simulation.
Выполните туториалы, потом сами посмотрите на свой проект критическим взглядом)
kristeen СПАСИБО за исчерпывающий ответ :)
 СПАСИБО за исчерпывающий ответ.
Видимо я непонятно формулирую свои вопросы, извиняйте в таком случае, наверное я обделен литературным таланом. Попробую еще раз сформулировать задачу. Цель моего исследования оптимизация констркутивных и технологических параметров пневмоэжектора для забора зерна из насыпи. На первом этапе мне необходимо освоить Флоу Сим и создать модель работы классического пневмоэжектора изображенного на рисунках выше. На втором этапе с целью оптимизации я быду изменять некоторые геометрические и технологические параметры. Какие у меня еще вопросы могут возникнуть сложно даже предположить. В любом случае я уже сейчас весьма признателен всем кто мне помог слово делом или даже своим вопросом :)
Среду с примесями не посчитаете нигде. Нужно предположить, что зерновоздушная смесь гомогенная с практическим поправочным коэффициентом. Коэффициент должен быть в спец. литературе
Было бы очень замечательно смоделировать двухкомпонентную зерновоздушную смесь и провести исследования её движения по эжектору и материалопроводу (гибкому шлангу от пневмоэжектора до дробилки ~10 метров). :) Но такую задачу я пока не рассматривал. На данный момент времени меня устраивает две взаимосвязанные модели: воздух отдельно, твердые частицы отдельно. Как я понимаю, СолидВоркс при соответствующих навыках, позволяет провести такого рода исследование. Или я что-то неправильно понимаю ???
Если очень хочется, то можно.
DEM Solutions has introduced an EDEM CFD Coupling Interface, which enables coupling of EDEM with any proprietary, open source or in-house multi-phase CFD solver to simulate fully coupled particle-fluid flow at the particle-scale.
The interface is suited for industrial and academic R&D to model processes such as fluidized beds, pneumatic and hydrodynamic transport of solids, solid-liquid mixing, and many other particle-fluid systems.
Source
Kristeen я впечатлен представленой Вами информацией жаль что для меня затруднительно воспользоваться ей... Когда Шеф озадачил меня компьютерным моделированием пневмоэжектора первая моя мысль была что для уровня вычислительной техники и програм сегодняшнего дня компьютерное моделирование процессов в пневмотранспорте задача довольно таки простая. Проблемма в том что я сделать это быстро и качественно на сегодняшний день не могу. Просидев за компютером два дня подряд я начал понимать что в идеале надо обращаться к СПЕЦИАЛИСТУ который сделает все достаточно быстро и грамотно. АУ МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ !!! Жду Ваших предложений. ;)
Жаль, что не только Вам -- народной версии нет(
Прежде чем искать, вы с Шефом должны определиться с тем, что хотите получить от расчета. Может, оптимизация геометрии эжектора, критерий -- создание большего разряжения на входе (и, как следствие, надеюсь, -- улучшение транспортных характеристик). "В лоб", т.е.  c DEM -- реальным взаимодействием между зернами -- очень маловероятно, что кто-то сделает. Да и вопрос, нужно ли оно здесь.. Без понимания, что  хотите получить в итоге, даже заказав на стороне, получите такие же картинки)
Выложите здесь геометрию и граничные условия пока.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
