GearTrax RUS
27 минут назад, Snake 60 сказал:
Так и как быть то?
Никто кроме @dizvid этого не сделает.
А вообще я смотрю - штука-то лицензионная, так что удаляю.:5a33a36d2c200_3DSmiles(313):
Или это только русификатор? Тогда во вложении. Работает через "Импорт языкового файла"GearTrax_SW_2018_RUS.rar
  • 2 года спустя...
