GearTrax RUS
В 06.03.2018 в 11:24, Alex1986 сказал:
Для остальных выложите?
GearTrax_SW_2018_RUS.rar
GT русификатор.zip
В 26.06.2017 в 05:58, yritch сказал:
 Добрый день, уважаемый.
Прошу Вас  так же поделиться со мной русификатором. Для GearTrax 2012 он подойдет.
http://camnetics.com/pf.php?f_p=step3&f_bgearorcam=gear
зачем тебе 12? 18 в 12 солид подойдет!
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
День добрый форумчане, подходят ли GearTeq 2018 на Solidworks 2019 если же нет, то появился ли в свободном доступе GearTeq 2019. Заранее благодарен за ответ.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый @Maik812 !
Ваш русификатор не переводит пункты меню, плюс у меня вопрос, подойдёт ли dll-ка от 2016 к 2018-й версии ?
Если нет то не подскажете где можно добыть полный русификатор для 2018 версии?
Не подскажете ещё где найти русский мануал для 2018-й версии ?
Спасибо!
Изменено пользователем egenius
2 часа назад, egenius сказал:
К сожалению это не я делал. попробуйте поискать инфу в русике сами.  что касается 16 и 18 версий не чего не знаю, работаю в 14 версии СВ.
@Maik812
Искал. К сожалению, кроме этого топика ничего не нашёл.
Я правильно понимаю что для SW 2018 нужен Geartrax не ниже 2018-го ?
  • 1 год спустя...
@HarleyDavidson , держи. Что ты в этом GearTrax'е создавать собрался?
GearTrax_SW_2016_RUS.zip GearTrax_SW_2018_RUS.rar
1 минуту назад, R2D2_ сказал:
Большое спасибо. Шестерни мне нужны. Точнее, коллеге.
15 часов назад, R2D2_ сказал:
@HarleyDavidson , обычные циллиндрические прямозубые?
Да. Если есть предложения как это можно делать удобнее, с удовольствием прочту.
Это лучшее, что я видел на данный момент:
1) https://youtu.be/MdGiPCBIZ_Q?list=PLbMSFBKxOiBPVCYk_5I6hhb9Ocwl3l2oL
2) https://youtu.be/R7xxJAcCuIY?list=PLbMSFBKxOiBPVCYk_5I6hhb9Ocwl3l2oL
3) https://youtu.be/GaLBU9wwro8?list=PLsuybLqQGbHbAjXTIVxjBWgnuLTauT69M
В итоге я взял лучшее, как мне показалось, из всех трех видео и составил свою модель. Фактически - это модель как в 1м и 2м видео с той лишь разницей, что я строю не зуб на ступице, а впадину. И впадину вырезаю одну, а потом размножаю круговым массивом уже сам вырез, а не делаю круговой массив в эскизе (как на третьем видео).
Итого имеем параметрическую модель, которая:
1) Не требует никаких туллбоксов/GearTrax'ов/аддонов и прочего говна.
2) Это именно параметрическая модель, а в случае с GearTrax редактирование параметров зубчатого венца после создания 3д модели доступно только в ПРО версии, да и там оно работает криво.
3) Точный эвольвентный профиль зуба
1) Модель с уравнениями работает медленнее
2) При больших изменениях числа зубьев иногда приходится редактировать управляющий эскиз через погасил/высветил (удалил/добавил) одну из взаимосвязей.
  • 4 месяца спустя...
rus, GT 2018 SW
https://drive.google.com/file/d/1766Mtxyff5xlkRu1gXhXILW17LQ3bIus/view?usp=sharing
распаковать в папку с прогой, в программе в настройках выбрать RUS
08.12.2020 в 13:40, Maik812 сказал:
 а че тут не приципить, я не пользуюсь акаунтам гугл
Да там даже с аккаунтом не пускает
Нет доступа
Свяжитесь с владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее…
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Дело не в аккаунте , а в кривых руках выкладывающего. @dizvid просто не открыл доступ по ссылке. А так даже аккаунт не нужен.
