GearTrax RUS
это уже я сделал. Причина очевидно в том, что у меня версия 2016.24.0.219 программы. Наверное, работать не будет.
Странно вообще-то!!!     :g:
А что Вы скажете на это?  Может, что-то не так сделал?   :g:
Да, странно? А включать там нечего не надо? ОС Windows 10. Сама программа работает без проблем, на установку папки ru не как не реагирует.
Попробуй
https://yadi.sk/d/VmuROT-kpdDir
   и  отпишись после пробы.
Ссылка действует до 28.02.2016
Если будет рабочей, то добавлю в начальный архив.
Изменено пользователем hlibhlib
Силка не работает!?
GearTrax_SW_2016_24_0_219  RUS
Спасибо, буду смотреть.
По объёму оба файла разные, предыдущий был крупнее. На новую папку, тоже не какой реакции.
Разные потому, что разные Экзешники переведены, на 7-ой Винде работает,  :g: .
Если-бы еще кто протэстил, но если у меня доброе дело не получилось, то Извините.
Хотел, как лучше, а получилось, как всегда.  :rolleyes:
Поставил GearTrax_SW_2016_24_0_219 на Windows 7 ultimate 32 bit. Все тоже, на папку ru не какой реакций. Значит дело не в ОС. В чем же я туплю?
Уже не знаю, как помочь.
Попробуй, как вариант использовать и Экзешник, который прогнан переводчиком.
Может все действия нужно проводить от Админа, попробуй.
Когда возьмешь этот файл, сразу подтверди, я не хочу получить по шее за Экзешник.
После подтверждения удалил.
Спасибо, забрал. Буду смотреть.
Упорно открывается на английском!??? Если позже че выясню, отпишусь.
На конец русификатор запустился. Прекрасная работа,  благодарю за труди!
По поводу запуска проблема била в следующем. Все по умолчанию стоит на русском, (solidworks запускается на русском) но язык дисплея другой! Когда не осталось вариантов, переключил и язык дисплея. Программа при запуске зависла на секунд двадцать и  запустилась на русском. Может там можно че поправить, что бы русификатор не был бы таким требовательным?
Повторите ссылку не успел качнуть.. или в лиску киньте фаил перевода!
Удалены только клоны ссылок... Пока ссылка на файл русика-(любительского), все еще рабочая.
http://cccp3d.ru/topic/63792-geartrax-rus/?p=711709
Большое спасибо за русификатор для GearTrax!
Я честно говоря уже даже и не надеялся, что такое будет возможно. Все вокруг твердили: нет, не будет, невозможно, вообще он не нужен….
И все же это свершилось! Молодец! Это наш ответ на санкции пиндосов! :clap_1:
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Ссылки позакрывал Яндекс, оказывается такого рода русификация - это нарушение закона.
P/s. - "" Хорошими делАми прославиться нельзя !!! ""
