GearTrax RUS
Есть ли у кого руссификатор на GearTeg, GearTrax ?
Может кто делал и желает поделиться?
и в чем их отличие, кроме интерфейса, кстати)))
Изменено пользователем clavr
Правила форума, <noindex>пункт 15</noindex>? :smile:
руссификатора нет в принципе (для амеров русский слишком сложный язык... китайский проще) :bleh:
может быть вы, уважаемый clavr возьметесь сделать дя них руссификатор??? и в случае успеха может быть даже поделитесь им :wink:
JohnsonN , не по теме :bleh:
готов рассмотреть совместный перевод)
А хотя бы мануул есть на руском?
лучше давайте переводить справку по API SolidWorks :wink:
тут бы разобраться с "логически понятным" интерфейсом GearTrax... а вы уже на макросы писать замахнулись)
интерфейс у него вполне понятный - буквы, цифры, кнобки... проблема в том ЧТО они означают...
P.S.
а вот за перевод справки по АПИ, потомки будут глободарны :drinks_drunk:
P.S.S.
... и не только потомки :wink:
Проще и быстрее английский выучить :smile:
Ибо потом поиском по хомяку запросы надо будет именно на их языке вводить.
  • 2 года спустя...
Тема с бородой, но я решил русифицировать этого зверя. Локализовать буду версию 2014.22.0.117. Возникает вопрос-оно кому то вообще надо?
нужно. тут многие по форуму с ней пытаются разобраться
  • 4 недели спустя...
красава. Но я почему-то думал, что перевод будет для GearTeq  :bash:
Но и эта прога тож нормуль (хотя GearTeq уже более проф. вещь)
Судя по оболочке, она более юзабельна для локализации, потому как нет жестких привязок масштаба окон и уже внедрены всплывающие окна кнопок, которые добавлять в GerTrax совсем не хочется :no:  Скачаю, посмотрю, прикину  :drinks_drunk:
DenTeh, была бы сказка. В GearTeq есть возможность делать собственные профили (ГОСТа там нет, можно его задать вручную). Там главное перевести все обозначения, а то в них запутаться можно
https://yadi.sk/d/x1MiB-KLmeCUZ Папка "ru" в корень программы.
Изменено пользователем hlibhlib
Уточните пожалуйста как обращаться русификатором, че то у меня не получается.
Файлы из папки скопируйте в корневую папку GearTrax
:rolleyes:
:rolleyes:
Спасибо, это уже я сделал. Причина очевидно в том, что у меня версия 2016.24.0.219 программы. Наверное, работать не будет.
