Подмена детали чертежа в SW?
Спасибо, но пока не получается добиться нужного результата, где ошибка?
Открываю чертеж, жму открыть/ссылки/ имя/заменить(вкладка "в папке" не активна),
вбиваю что: файл на который ссылается чертеж
чем: файл, которым хочу заменить
жму заменить, никакой реакции, перепробовал еще пару вариантов, не помогает.
Есть модель и чертеж сделанные в SW2012, как к данному чертежу привязать другую модель?
Чертеж открывать не надо; его надо только выбрать в диалоге ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ - выбрать файл - затем жмем кнопку ССЫЛКИ
Можно и другим способом, кому как удобнее или проще...
Загрузить чертёж + модели (старая и новая) и в правой панели, в выпадающем окошке (где список всех загруженных моделей), выбрать новую модель, сохранить...
После перезагрузки чертежа, можно посмотреть ссылки в приведённом GriSt месте...
можно поточнее в каком окошке, в упор не вижу?
что опять делаю не так?
Изменено пользователем Norco
Два раза щелкнуть на имени файла - это тот что слева.
там я уже заменил деталь и строка как положена стала зеленой, теперь в окне замена проблема , опять перепробовал несколько вариантов, а чертеж так и привязан к старой модели :wallbash:
Можно воспользоваться методом GriSt, но думаю, будут опять сложности (нужно понимание процесса) :g:
Можно использовать "простой" вариант замены - исходную модель перенести (заархивировать, переименовать и т.п.), в начале загрузки чертежа, солид начнёт ругаться на отсутствие модели (окно еррорки) и в этот момент выбрать ручной поиск модели - вот тут и указать новую модель...
Нет, хочу разобраться с этим способом, потом попробовать метод который вы описывали раньше.
Что осталось сделать в окне замена?
Если хотите разобраться, то Вам прямой путь в Справку, приводили уже выше, повторю - "<noindex>Изменение месторасположения зависимого файла</noindex>", а вот ежели будет не понятно - тогда и вопрос будет более наглядный...
Когда сам находишь ответ - всегда приятно Изображение
Тогда сходите по ссылке во втором сообщении от streamdown.
Вы невнимательно читали моё сообщение - та же ссылка (когда нашёл, увидел, что она уже есть)...
Просто решил напомнить автору темы про данную ссылку - том вроде всё по-шагам написано...
Сам так делал - всё ОКейно...
Конечно, я пробовал как описано в ссылке, но результата нет!
Не могу понять в каком окошке, не сделаете скрин?
Norco
Что бы всем было понятно, почему у Вас не получается - опишите Ваши действия по-шагам...
Скрины не обязательны, но желательны - хотя бы итоговый...
Это я немного погорячился, немного из другой области...
Norco
В понедельник сделаю и отпишу
  • 2 года спустя...
Такая проблема солид 2013 сп5 отказывается заменять модель в чертеже
что делаю:
- пересохряняю чертеж с новым именем
- открываю его, жму ссылки пишу нужное имя модели
- открываю чертеж и вижу вместо видов пустые рамки также в штамп свойства не подтягиваются, на боковой панели все виды серые и ничего сделать с ними нельзя
Очень разочарован старый солид 2008 делал все по этой же схеме и все работало на ура.
Изменено пользователем Lex TD
Такая проблема
Когда у меня такой косяк выбивает, я меняю "качество изображения". Логику не понимаю, но срабатывает.
@@Lex TD, а если попробовать "копировать проект"  (чертёж) с помощью SW Explorer, он правильные ссылки покажет?
Можно "чертежный вид->заменить модель" или это то же самое? Только там трабл с "отвязкой" размеров
заменить модель
 вы на окошко посмотрите, потом на профиль и версию SW, потом опять на окошко)))
Жаль но эта функция появилась только с 2014 версии у меня же 2013, на которую я перешел с 2008. Видимо данный баг был известен вот и ввели отдельную кнопку.
В дальнейшем попробую с "качество изображения" не знаю поможет ли, один чертеж перерисовал заново, но в другой детали удалось добиться результата, делал все то же самое просто потом закрыл деталь а потом открывал только чертеж, солид спросил что-то на счет неверных ссылок и предлагал 3 варианта, я выбрал средний, но когда зашел в чертеж - были все те-же квадратики, зато когда на них кликнуть правой кнопкой то появился в меню пункт отобразить, и так сделал для каждого вида, размеры конечно стали все внеконтекста, но их можно перепривязать или поставить заново.
  • 1 год спустя...
А у меня другая проблема: при смене модели - она сдвигается и сразу вылетает куча ошибок. Что делать?
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
